Infiltração
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Infiltração
Pessoal, quando lavo meu classiCAO, o carpete do lado do motorista fica molhado, essa água desce ou passa perto da caixa de fusiveis. Quando o lavei ontem, o sinaleira deixou de funcionar, axu q entrou agua no Rele. Alguem sabe por onde eu deveria procurar essa infiltracao?
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Re: Infiltração
Putz!! Se ta entrendo por cima, penso que pode ser ferrugem.... Manda alguém da uma verificada.
Abraço! :smt023
Abraço! :smt023
Rosberg
Re: Infiltração
Já perdi uma central de alarme e agora o rele de direção. Mandei pintar o carro e o cara me garantiu que não tinha mais infiltração.Diego Paiva escreveu:Putz!! Se ta entrendo por cima, penso que pode ser ferrugem.... Manda alguém da uma verificada.
Abraço! :smt023
Rosberg
Re: Infiltração
Rpz, os carros da GM gostam de enferrujar na parede corta-fogo. Quando vc mandou pintar, não sei se tirou o motor ou a forração interna(carpete). As vezes nem tirando o carpete da pra ver, pois o buraco pode ficar mais em cima, atrás do painel(tabelie). Como o seu monza é o classic, acho que tem uma forração na parede corta-fogo, do lado do motor, o que dificulta ainda mais visualização...
Mas, de qualquer maneira, manda dá uma verificada se não tem nem um buraquinho. As vezes nem ferrugem não é. Pode ser que esteja faltando alguma borrachinha de vedação.
Rosberg
Re: Infiltração
Valeu por essas dicas, serão feitas essas observações.Diego Paiva escreveu:Rpz, os carros da GM gostam de enferrujar na parede corta-fogo. Quando vc mandou pintar, não sei se tirou o motor ou a forração interna(carpete). As vezes nem tirando o carpete da pra ver, pois o buraco pode ficar mais em cima, atrás do painel(tabelie). Como o seu monza é o classic, acho que tem uma forração na parede corta-fogo, do lado do motor, o que dificulta ainda mais visualização...
Rosberg
jolusiri
- Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Re: Infiltração
Rosberg Blza??? Dá uma olhada na entrada do chicote, o meu entrava muita agua por ali, principalmente andando na chuva, um pouco mais acima tem outro furo bem grade que eu acho que orginalmente deve usar um tampão igual os q são usados no assoalho devido seu tamanho, eu os vedei e meus problemas com esta parte acabaram, só falta eu trocar a guarnição do parabrisa pra acabar a molhança, espero ter ajudado, abraço!!!
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
Rosberg
Re: Infiltração
EU vi alguns pontos que acho que podem ser infiltração, pois o meu só entra água com o carro em movimento, parado não faz. Vou isolar esses pontos e testar.jolusiri escreveu:Rosberg Blza??? Dá uma olhada na entrada do chicote, o meu entrava muita agua por ali, principalmente andando na chuva, um pouco mais acima tem outro furo bem grade que eu acho que orginalmente deve usar um tampão igual os q são usados no assoalho devido seu tamanho, eu os vedei e meus problemas com esta parte acabaram, só falta eu trocar a guarnição do parabrisa pra acabar a molhança, espero ter ajudado, abraço!!!
Rosberg
wandermendes
Re: Infiltração
Tente melhorar a vedação da entrada de Ar abaixo do motor do ventilador , no meu estava entrando e eu descobri que a vedação não estava funcionando direito. :smt023
