Página 1 de 2
Aconteceu comigo...
Enviado: 30 Jun 2008, 20:20
por alpha
Pessoal, andei sumido do forum por algum tempo e vou contar o que aconteceu comigo e com meumonza neste periodo.
Desde que comprei meu S/R, ele ja estava batendo um pouco a parte de baixo do motor e logo seria necessário fazer o motor.
Acontece que no dia 05/06 estava eu indo de manha cedo na rodovia dos Bandeirantes para o Aeroporto de viracopos em Campinas-SP buscar meu irmão que chegava de viagem quando o motor começou com uma barulhera doida como se tivesse partido no meio e acendeu a luz do oleo. Começei a ir pro acostamento e quando coloquei no ponto morto o motor travou de vez.
Ai, é aquela historia, uma note pro guincho e tudo mais até deixar na oficina.
Ai começaram as surpresas, o mecanico começou a desmontar o motor e de inicio verificamos que o motor era 1.6, logo apos pra piorar o motor era gasolina(pistão gasolina), trocaram apenas o carburador e colocaram o carro pra rodar no alcool
Parte Ruin: mandamos o motor pra retifica e ficamos sabendo que o vira não tinha mais medida
Mediante aos gastos que teria no motor pra trocar o vira os pistão e tudo mais, decidi procurar outro motor pra colocar no carango. Comprei um outro motor a alcool 1.8
Parte mais pior de ruin: ao colocar-mos o motor no carro constatmos que o motor tava travado...
Liguei pro ferro velho onde comprei o motor e ele buscaram o carro no guincho.
La abriram o motor e viram que tinha entrado agua n motor enquanto estava parado.
Pra resumir, mandaram retificar todo o motor.
Parte Boa, muito boa, melhor de boa: Ja peguei o meu monzera e to desfilando com motor 1.8 recem retificado e tinindo
Re: Aconteceu comigo...
Enviado: 30 Jun 2008, 22:47
por Marcell 500 EF
Que bom que agora está tudo resolvido para vc.
Enviado: 30 Jun 2008, 23:58
por Alex
Notei que estava sumido mesmo Alpha! Ainda bem que está de volta!
Deve ter gastado a maior grana para consertar o Monzão! Mas ainda bem que está tudo OK novamente! O Monzão merece!! Poste umas fotos do motorzão novo!
Um abraço!
Alex.
Enviado: 01 Jul 2008, 10:47
por Polaco Cwb
eita mais nao saiu SR com motor 1.6 rsrs ja tinha sido trocado entao...
Como vc optou pela troca pq ja nao foi de 2.0 ?
Enviado: 01 Jul 2008, 11:32
por alpha
Pois é Polaco, com certeza o motor ja havia sido trocado.
Eu tinha intenção de colocar um 2.0, mas o preço tava muito caro, não dava pra mim
Enviado: 01 Jul 2008, 11:47
por Polaco Cwb
alpha escreveu:Pois é Polaco, com certeza o motor ja havia sido trocado.
quanto vc pagou no seu 1.8 ? vc sabe de qual ano é ?
Enviado: 02 Jul 2008, 19:35
por alpha
Paguei 1500 ´so no motor + uns 150 pra colocar + 100 num carburador que tive que comprare mais algumas outras coisinhas, saiu por volta de 1900 tudo.
O ano do motor nã?sei, mas vou dar uma passada por lá ?de comprei e vou perguntar
Enviado: 03 Jul 2008, 14:25
por José Leal
Alpha, que bom que deu tudo certo.
Obviamente vc pegou a nota fiscal de entrada e saída, pois para legalizar esse motor em seu carro, vai ser preciso.
Boa sorte aí com o SR!
Até mais.
