MANUTENÇÃO NOS FAROIS FICOU OTIMO !
Enviado: 09 Ago 2008, 19:33
por phdorio
Olá galera !!!
Resolvi fazer uma manutenção nos faróis pois eles eram novos mais estavam embaçando muito por motivo de entrada de água quando chovia ou lavava.
Ai estão algumas fotos, que a meu ver o serviço ficou ótimo, só dei mole por não ter tirado a ultima foto depois de tudo montado, mais prometo que ainda esta semana coloco a foto OK!
Entrando agua ai embaçava tudo.
Olha o estado do menino por dentro.
Desmontado partindo para o trabalho.
Isolando e pintando com Jet preto.
Como ele é paralelo resolvi fazer algumas adaptações tipo colocar silicone nos conectores de regulaguem para não mais soltar na hora de trocar as lampadas.
Quaze pronto só falta o vidro.
Efeito final
Re: MANUTENÇÃO NOS FAROIS FICOU OTIMO !
Enviado: 10 Ago 2008, 12:08
por andre.nizer
Galera
o meu tah meio amarelado...
será qe com uma limpeza resolve ??
como são originais ouvi dizer que terei que usar um soprador térmico (vulgarmente popularizado como secador de cabelos do irmã mais velha) pra retirar a lente, pois o silicone utilizado só sai se esquentar...
é seroi isso ???
vale a pena desmontar ou é melhor partir pra novos farois ??
abraçosss
Enviado: 10 Ago 2008, 12:36
por Malagoli
Caramba, parece ter ficado bom..
Meus antigos faróis Cibiè foram quebrados numa oficina em quanto trocava as correias do motor, na primeira semana que eu tinha o carro, junto da grade (que era original).. isso foi uma facada pra mim, passei a odiar o cara que os quebrou de tanta raiva que fiquei.. o ... ainda por cima, na calada, colocou uma grade paralela toda alejada no lugar, e colocou lentes paralelas no meu farol... Quando tirei o carro de lá, fui direto comprar as peças novas e originais, e mandei de imediato a conta pro cara pagar..
Bom, acabei com um par de faróis Arteb novinhos e orginais, só que não dei sorte na grade.. daí escolhi a melhor paralela que vi, furei ela e coloquei um emblema novinho :P.. daí a frente ficou 0 km.
Atualmente meu farol L/E está entrando um pouquinho, pois a borracha que veda a lente está com defeito de fabricação (uma dobra no meio dela). Daí removi a borracha, passei silicone, e vedei bem, mas mesmo assim continua "suando".. vou concertar isso assim que pegar o carro de volta.
Andre, provavelmente se você tirar a lente do seu farol, e limpar bem com algum produto adequado, ele vontará a cor original. Tem algum tópico na area de tutoriais com um membro com caso semelhante ao seu.. confere lá :smt023
Enviado: 12 Ago 2008, 09:52
por Robson Lott
Malagoli escreveu:Caramba, parece ter ficado bom..
Nossa, ficou perfeito mesmo!!! Melhorou bastaaaaante a aparência e a iluminação dos faróis da Monzeira!!! :smt023
O Monza 88 q eu tive, tinha os faróis originais de 1988 com simbolo da GM e marca Cibié, não suavam por dentro mas já estavam com os dias contados. Achei que o cromado do refletou tinha ido pros sacos, mas quando fui ver, era mtaaaaaa poeira escura e de terra dentro deles. Fiz esse procedimento que lancei como tutorial e deu certo!!! Mlehorou 100% Dá uma espiadinha: viewtopic.php?f=14&t=1976&p=21631&hilit ... 3is#p21631
Abraço à todos!
Robson Lott
Enviado: 10 Dez 2008, 20:35
por filirom
ae galera,,!! entao tava pensando em desmontar os meus farois pra limpar e recupera, o meu do lado do passageiro esta sem brilho, sabe aquele fundo que parece de aluminio, tem como eu fazer alguma coisa a respeito,, alguem ja fez isso, ao meu e tubarao,, abrass!!
