Direção Hidraulica
Enviado: 23 Ago 2008, 10:08
por AndersonLeite
Bom pessoal sou bem leigo no assunto mecanica de auto e estou com uma duvida, meu monza eh um modelo SLE 86 e o cara tem vidro eletrico, ar kente, ar frio, trava eletrica, desembaçador traseiro soh nao tem direção hidraulica, ae que vem minha duvida, sinto q o volante dele nao eh tao duro, mas nao eh leve tb, um amigo meu que ja tem 30 anos de carta ao dirigir meu carro me questionou sobre essa diferença na direção, ele disse q talvez o carro tenha direção e esteja "com algum problema" nao sei c isso eh possivel, mas a minha duvida eh se de fato o modelo SLE 86 saiu com todos esses opcionais q o meu tem menos DH ou se talvez tenha essa possibilidade da DH estar com defeito.
recorro ao forum pois meu tempo e um pouco curto para sair do trabalho e leva-lo ao mecanico e como aqui aparenta ter pessoas especializadas jah podem me dar uma luz.
desde ja agradeço a atenção de vcs, abraços
Re: Direção Hidraulica
Enviado: 23 Ago 2008, 10:33
Abra o compartimento do motor e, verifique se tem um reservatório a direita do carro, e dele tem uma mangueira indo até a bomba da direção, que fica na parte de baixo do motor e é movida por uma correia e, ainda neste reservatório, entra uma mangueira que está conectada a caixa de direção... mais fácil ainda, verifique se tem mangueira na caixa de direção, se tiver é hidráulica.
Enviado: 23 Ago 2008, 12:29
por juniopereira
Cara seu carro canta correira?porque se estiver com problema na bonba ou na caixa ele no minimo tinha que ficar cantando correira toda hora?acho que nao deve ser idraulica nao porque quando esta com problema fica dura d+ a direçao..
abraço
Enviado: 23 Ago 2008, 12:58
por AndersonLeite
Obrigado pelas respostas.
provavelmente nao tenha direção mesmo pois eu ate axo a direção dele leve, mas minha esposa jah nao axa sauhashusa, tentei dar uma olhada como o Carlos mencionou e nao consegui encotnrar algo parecido com oq ele disse, so axei estranho o meu carro ter todos os opinicionai menos DH, mas desde jah agradeço a atenção.
Enviado: 10 Set 2008, 14:44
por MARCELO-MONZEIRODECRISTO
Pra realmente sanar sua dúvida Anderson, está é uma foto do motor normal, mais ao lado com um círculo em volta está a cx mencionada pelo Carlos
Enviado: 10 Set 2008, 16:12
Não sei pq não está aparecendo.
MARCELO-MONZEIRODECRISTO escreveu:Pra realmente sanar sua dúvida Anderson, está é uma foto do motor normal, mais ao lado com um círculo em volta está a cx mencionada pelo Carlos
