PAINEL DIGITAL
- Registrado em: 13 Ago 2008, 22:21
PAINEL DIGITAL
Estou pensando seriamente em por um painel digital em meu monza class 93, alguem aí ja fez isso? será que é só trocar o painel e a fiação ou tem que ser trocado tambem outras peças, o modulo de injeção?
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
2008 - 2011 - Monza Class 2.0 - 1993
2011 ... - Astra GSI 2.0 16v - 2003
Luciano Lazzarin
Re: PAINEL DIGITAL
Luciano, vc quer fazer assim?
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =75#p44634
Para instalar, o único sensor que vc vai precisar é o da pressão do óleo. O restante é só ligação elétrica.
Até mais.
Até mais.
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: PAINEL DIGITAL
varios monzeiros ja fizeram isso aqui e dizem q nao é dificil e vale a pena! boa sorte
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: PAINEL DIGITAL
E pacienciaJosé Leal escreveu:Luciano, vc quer fazer assim?
Até mais.
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Re: PAINEL DIGITAL
Boa Tarde Pessoal.
Por acaso alguém teria o chicote do painel digital ou o esquema de ligação com as cores, pois achei um painel digital porém o cara não tem nada dele, só o painel sem chicote e na auto-elétrica informaram que preciso do chicote ou vou precisar do esquema para fazer o chicote para instalar ele. :smt023
Re: PAINEL DIGITAL
Arte, parece que para a parte digital, o chicote do painel do Gol bola com RPM serve (tem-se que conferir a quantidade de fios. As cores tb podem ser diferentes.
Para a parte analógica, o conector do painel do Ômega ou do Chevette DL servem.
Até mais.
Até mais.
Re: PAINEL DIGITAL
Em que local eu posso pegar o sinal de RPM para a instalaçao do painel? Essemesmo sinal é usado tanto no painel digital como no analógico?
Atenciosamente,
Luciano Lazzarin
Luciano Lazzarin
Re: PAINEL DIGITAL
Luciano, é o mesmo esquema para mudar o painel analógico para digital. Como disse, só muda as conexões da instalação.
Como originalmente nossos Class não tem painel com RPM, eu puxei o sinal dele daqui:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =25#p51832
(role um pouco a página, que vai aparecer o meu esquema)
Por acaso vc pegou o esquema de instalação? Se não, manda seu e-mail, que eu mando o esquema.
Ao terminar de montar, não deixe de postar fotos!
Até mais.
Até mais.
