FREIO RUIM E DURO!!!! AJUDEM, PLZ.
Enviado: 16 Dez 2008, 17:28
por menoncello
GALERA TO COM UM PROBLEM NOS FREIOS DO MEU MONZA, TIPO, ALEM DO PEDAL TA DURO PARA FREAR, QUANDO TO ANDANDO COM O CARRO E PISO NO FREIO BLZ ELE FREIA, MAS SE DOU UM SEGUNDO TOQUE NO PEDAL A FREAR NOVAMENTE PARECE QUE ELE DA UMA FALHADA, E AFUNDA O PEDAL MAIS QUE O NORMAL, TA MUITO ESTRANHU ISSO.
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO. :smt017 :smt017
:smt028
Re: FREIO RUIM E DURO!!!! AJUDEM, PLZ.
Enviado: 16 Dez 2008, 17:36
Pelo freio estar "duro", pode ser um problema com hidrovácuo ou falta de vácuo para esse componente, obstrução ou mangueira cortada.
Se o pedal abaixa mais do que o normal, é um sintoma de problemas com cilindro mestre.
por Rodrigos
veja o fluido de freio se esta no nivel, pode ainda ser problema na valvula da mangueira de sucção do servo-freio, ou ainda o proprio servo..
Enviado: 16 Dez 2008, 17:46
por menoncello
O NIVEL DO FLUIDO DE FREIO ESTÁ OK.
AHHH TBM TEM UM PEQUENO VAZAMENTO NAQUELA PEÇA QUE TEM PRA BAIXO DO RESERVATORIO DO FLUIDO, TIPO COMO UM CILINDO E EMBAIXO DELE 4 SAIDAS DE CANOS FINOS, ESSE É O CILINDRO MESTRE?
Enviado: 17 Dez 2008, 10:42
por CLODOALDO LINDO
CARA O MEU FREIO ESTAVA DURO E NÃO SEGURAVA LEGAL,NO MEU CASO FOI TROCADO O SERVO FREIO,OS CABOS,AÍ FICOU SHOW DE BOLA
Enviado: 17 Dez 2008, 18:04
por Rodrigos
hum, se tem vasamento de fluido pelo cilindo mestre pode ser q aí esteja o problema...
Enviado: 18 Dez 2008, 16:14
por vinicius cabral
Filhão, é o Cilindro Mestre com certeza.....Já aconteceu comigo este ano e mandei dar logo uma geral nos freios ...troquei logos o cilindro mestre, discos, pastilhas, lonas, reparo de pinças, mangotes, flúido, clindros traseiros, válvulas do cilindro mestre e tudo da VARGA...Gastei um dindim manieor......dei uma geral mesmo no meu garoto..... :o :o :smt023
Enviado: 22 Dez 2008, 21:01
por CJLIMA
Amigão,
Pode trocar o cilindro mestre que o problema se resolver. O meu é um SL/E 1988 e começou com o mesmo sintoma. Troquei hoje o cilindro mestre e os freios do monzão estão bala. Não use cilindro remanufaturado, pois o preço é atrativo, mas o prejuízo pode ficar caro.
