Não engata a 5ª Marcha.
- Registrado em: 25 Out 2007, 11:28
Pessoal, meu monza não tá engatando a 5ª, inicialmente verifiquei que o liame, aquela pequena haste que entra no cambio tava com jogo, troquei ela por uma nova, porem o problema persistiu. Depois tirei aquela vara da marcha que vai da alavanca do cambio até se encaixar no liame, e verifiquei que as buchas de borracha daquele tubo por onde passa a haste, estão estouradas, não achei essa peça em lugar nenhum por aki. Será que tem como fazer as buchas? e será que isso resolve o problema? tem alguma regulagem que posso fazer no trambulador?
Monza S/R 1986 - Alcool - Cor: Prata
William Medeiro
Re: Não engata a 5ª Marcha.
alpha eu troquei as minha 2 mas eu fiz elas na minha oficina no torno do mesmo material que é feita a original PU industrial e maleavel especial pra esse tipo de aplicação.
essas sao do meu fico bem justo a troca das marcha agora, antes batia o liame no tunel por falta das guia que se esfarelaram e nao engantando as marcha.
mas depois que fiz descubri que existe novas, e sao baratas procura no site da nafil.com la tem as buchas do ilame do tunel, se nao achar eu cato pra vc depois mas procura la que tem.
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Rafaelo escreveu:alpha eu troquei as minha 2 mas eu fiz elas na minha oficina no torno do mesmo material que é feita a original PU industrial e maleavel especial pra esse tipo de aplicação.
Bom dia Rafaelo!
Meu monza é um SL/E 92 2.0 gasolina, observando as fotos notei que: o que parece ser uma coifa no meu não tem e aquele tubo onde vc fez a bucha também não tem. Onde fica este tubo? Vc tem foto com a localização dele?
Abs. Wagner.
BLZ Rafelo, vou tentar procurar por aki, será que só isso resolve o problema de engatar a marcha? ou tem alguma outra regulagem?
William Medeiro
blz se o liame tunel nao tiver sincronizado com o liame do trambulador a marcha nao vai engatar por isso ela precisa ta "guiada" e se nao tiver a bucha, a marcha nao vai engata. caso vc arrume isso e continua o problema precisa configurar novamente o liame do trambulador pq isso tem posição quando vc tira o liame(marcha, o maior) dele.alpha escreveu:BLZ Rafelo, vou tentar procurar por aki, será que só isso resolve o problema de engatar a marcha? ou tem alguma outra regulagem?
vc disse que tirou ele certo? ele precisa ta alinhado e na posição certa no manual de serviço tem essa parte pra colocar a alavanca e conecta o liame da marcha ao liame do trambulador
