Página 1 de 4
Injeção Eletrônica - Todas as Marcas.
Enviado: 09 Fev 2009, 12:50
por maurosbastos
Arranjei esse programa, que na verdade está em HTML. Ele explica sobre a injeção eletronica de divercas marcas de carro, como fazer testes, onde se encontram fusíveis, reles e etc. Acredito que alguns de vocês já possuam. Aqui no Monzeiros eu não consegui encontrá-lo, espero que não esteja repetindo algum tópico como fiz no CEPCHEV.
Coloquei ele zipado em 4 partes:
1ª parte: http://www.4shared.com/file/85218390/b6 ... CAS7z.html
2ª parte: http://www.4shared.com/file/85226365/e6 ... CAS7z.html
3ª parte: http://www.4shared.com/file/85233708/c3 ... CAS7z.html
4ª parte: http://www.4shared.com/file/85212334/24 ... CAS7z.html
O único problema é que utilizei um programinha chamado "7zip" pra dividi-lo, inclusive gosto mais de utilizá-lo ao invés do WINRAR ou WINZIP, então deixarei o link para o download do mesmo para facilitar os monzeiros: http://www.4shared.com/file/85233865/e0 ... 7z465.html
Atenção: Ao descompactar o arquivo, vá dentro da pasta "todas as marcas" cliquem no arquivo "MENU.HTML", e para facilitar pode-se criar um atalho na área de trabalho ou copiar e colar, pois ele não faz instalação!
Espero estar ajudando, pois sei que vão me ajudar muito depois...srrssrsrsrsrsrsr
Re: Injeção Eletrônica - Todas as Marcas.
Enviado: 09 Fev 2009, 12:52
por maurosbastos
Deixem um recado dizendo se funcionou corretamente.... :smt023
Valeu!!!
Enviado: 09 Fev 2009, 13:08
por maurosbastos
Uma prévia do programinha:
é só clicar..rs
Valeu
Enviado: 09 Fev 2009, 20:00
por MonzaClub20EFICHZ
Tentei abrir mas dá a seguinte mensagem em todos os links "The file link that you requested is not valid. "
Para simular melhor tente em outro computador diferente do seu.
Ou seja tem algo errado no link.
Abraços Carlos
Enviado: 09 Fev 2009, 20:02
por maurosbastos
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Tentei abrir mas dá a seguinte mensagem em todos os links "The file link that you requested is not valid. "
Abraços Carlos
Oi Carlos,
Todos os links deram inválidos?
Enviado: 09 Fev 2009, 20:30
Pelo menos os dois primeiros, eu testei.
Enviado: 10 Fev 2009, 19:48
por maurosbastos
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Pelo menos os dois primeiros, eu testei.
E aí carlos...Conseguiu?
Abraços,
Mauro
Enviado: 10 Fev 2009, 21:14
Baixou legal agora, mas só vou conseguir tempo para instalar amanhã. Valeu!
Carlos
