Página 1 de 4
Computador de bordo
Enviado: 17 Mar 2009, 08:16
por Leonarjoe 2.0
Galera, todo monza tubarão vem com essa tomada? consegui um pc de bordo mas não consegui achar a tomada.. tirei o porta luvas e td mas não achei..
o pc de bordo que eu "ganhei" estava num classic 89/90 abandonado.. então tb não sei se está funcionando, queria testar..
Re: Computador de bordo
Enviado: 17 Mar 2009, 09:40
por rogertecmec
Quando eu tirei o relógio do meu, eu vi lá o chicote do CB.
Não sei se em todo monza esta lá.
É melhor vc verificar se o CB do monza 89/90 (caixote carburado) funciona no monza tubarão EFI, a não ser que o teu tubarão seja carburado.
Enviado: 17 Mar 2009, 12:34
por Leonarjoe 2.0
esse chicote é um verde fino e comprido? não consegui achar o do meu ontem.. o fio do chicote do meu tem uma espuma em seu entorno..
eu queria saber se TODO monza tem esse chicote, pois caso eu não ache, não vou ficar procurando o que não existe.. além do mais, não sei nem se esse pc de bordo está funcionando..
Enviado: 17 Mar 2009, 12:45
por Marcel Murai
parece que em 92 que todos os monzas EFI vinham com computador de bordo.
Enviado: 17 Mar 2009, 12:59
por rogertecmec
O meu é úm SL/E 1993 e tem relógio digital, mas quando eu tirei o relógio deu pra ver que tem chicote lá, enrolado numa espuma junto com o chicote do relógio. E no manual dele mostra que o CB era opcional na época.
Enviado: 17 Mar 2009, 22:40
por MonzaClub20EFICHZ
Tu ganhou só o CB? Para ele funcionar em carro carburado precisa instalar sensor de velocidade, sensor de temperatura e sensor de vazão, este último é encrenca para achar, o resto dá para ajeitar. Precisa ter o chicote também lógico.
Se teu carro for por acaso EFI, 91 é excessão, dá para usar com o consumo incorreto.
Enviado: 18 Mar 2009, 08:23
por Leonarjoe 2.0
91 EFI 2.0 Gasolina..
vem com a tomada, ou não?
Enviado: 18 Mar 2009, 18:42
Pode vir com a tomada ou não, isso não tem padrão, mas dá para adaptar, no meu CLUB 94 não tinha mas fiz a fiação e usei (até conseguir o CB de EFI) um CB de carburado, e funciona tudo exceto quanto a indicação de consumo, que dá para ligar nos pulsos do bico injetor, o que dá uma estimativa incorreta, de pelo menos o dobro do gasto certo 5 km/l ao invés de 10 km/l por exemplo, mas até isso é incorreto, visto que praticamente não há variação em cada marcha, ou seja o consumo em terceira é praticamente sempre o mesmo, assim como nas demais marchas.
No resto o CB funciona perfeitamente.
Se quiser te mando a pinagem do CB para saber onde ligá-lo.
Carlos Zucco
