direçao hidraulica
garrafael
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 16 Mar 2009, 19:37
direçao hidraulica
Mensagem não lida por garrafael »
CAROS AMIGOS MONZEIROS, TENHO TUBARÃO 1992 COM DIREÇÃO HIDRAULICA , E NÃO SEI SE É COISA DA MINHA CABEÇA, AS VEZES ACHO QUE A DIREÇÃO DELE NÃO É TÃO MOLE IGUAL A UMA DIREÇÃO HIDRAULICA DE OUTRO CARRO, COM O CARRO PARADO EU CONSIGO ESTERSAR NORMAL , MAIS EU ACHO QUE DEVERIA SER UMA MANTEIGA,,HEHEH, SERÁ QUE EU TO FICANDO LOUCO, OU A HIDRAULICA DO MONZA É DE NATUREZA MEIO PESADINHA MESMO COMPÁRANDO COM OUTRAS?
DETALHE, ELA NÃO FAZ BARULHO NENHUM ANDANDO, A UNICA COISA QUE FAZ É QUE QUANDO ESTERSO O VOLTANDE TODO , SEJA PRA DIREITA OU PRA ESQUERDA, FAZ UM LEVE CHIADO TIPO .... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,,,, FORA ISSO NÃO TREPIDA, NAO FAZ MAIS NADA.
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: direçao hidraulica
As vezes tbm acho isso, mas deve considerar q é um carro muito pesado. As condiçoes dos pneus tbm interferem e no meu uso volante esportivo. Cuidado para não esterçar totalmente o volante pois isso força a correia.
Bancos elétricos
Cidade: Goiânia
garrafael, a direção do Monza realmente é muito leve. Mas vc deve levar em consideração os pneus que vc usa (se são mais largos ou estão com a calibragem baixa). As rodas maiores tb influenciam.
Sobre o barulho, tem que ve se não é nada vazando. Às vezes um certo "nhóóóó" enquanto esterça é normal. Se fizer esse barunho com o volante parado, pode ser entrada de ar no sistema ou nível de óleo baixo.
Até mais.
Meu Monza tem a direção muito macia.
Qto ao barulho que se ouve qdo se gira o volante até o batente, isso é o óleo sendo desviado para o retorno.
Se esse barulho for alto demais, aí pode ser baixo nível de óleo no reservatório da direção.
