ENGATO A MARCHA MAS O CARRO NAO TEM FORÇA....
l.alves
Registrado em: 24 Fev 2008, 16:43
Mensagem não lida por l.alves »
ESTOU TENDO UM PROBLEMA,E CADA UM QUE VE DA UM PALPITE,EU ACHO QUE E EMBREAGEM,MAS COMO O CARRO NAO TEM FORÇA NAO CONSIGO NEM LEVAR O CARRO A OFICINA,MORO EM UM LUGAR QUE TEM SUBIDA NAS DUAS SAIDAS DA RUA.AI O CARRO NAO AGUENTA SUBIR,EU ACELERO ELE ANDA ATE UMA PARTE E DEPOIS NAO AGUENTA MAIS,JA TESTEI AS VELAS E ESTAO NORMAIS.MAS ME DISSERAM QUE PODE SER CAMBIO,POIS SE FOSSE EMBREAGEM NAO CONSEGUIRIA ENGATAR AS MARCHA,SE POSSIVEL PEÇO A AJUDA DE VOCES.ABRAÇOS E DESCULPEM A AMOLAÇAO.
Monza sl/e 86 2 portas 1.8 alcool. ve.te.re.dh.vv.
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Re: ENGATO A MARCHA MAS O CARRO NAO TEM FORÇA....
Mensagem não lida por kraudyu »
UM TESTE PARA SABER SE A EMBREAGEM ESTÁ BOA: COM O FREIO DE MAÃO PUCHADO, ENGATE A PRIMEIRA E TENTE SAIR UM POUCO ACELERADO, MAS SEM SOLTAR O FREIO DE MÃO, SE O CARRO MORRER A EMBREAGEM ESTÁ BOA, SE O MOTOR NÃO MORRER ELA ESTÁ RUIM! OUTRO MEIO DE SABER SE A EMBREAGEM ESTÁ PATINANDO É QUANDO O CARRO EM MOVIMENTO,O GIRO DO MOTOR SOBE E A VELOCIDADE NÃO!
MonzaClub20EFICHZ
Se o carro anda e não tem força embreagem não é, pois se embreagem fosse, a rotação ia subir e o carro não andar!
Para te ajudar mais, qual o teu motor? Carburado, EFI, MPFI, gasolina, álcool, ano!
l.alves
kraudyu escreveu:UM TESTE PARA SABER SE A EMBREAGEM ESTÁ BOA: COM O FREIO DE MAÃO PUCHADO, ENGATE A PRIMEIRA E TENTE SAIR UM POUCO ACELERADO, MAS SEM SOLTAR O FREIO DE MÃO, SE O CARRO MORRER A EMBREAGEM ESTÁ BOA, SE O MOTOR NÃO MORRER ELA ESTÁ RUIM! OUTRO MEIO DE SABER SE A EMBREAGEM ESTÁ PATINANDO É QUANDO O CARRO EM MOVIMENTO,O GIRO DO MOTOR SOBE E A VELOCIDADE NÃO!
QUANDO EU ONSEGUIA ANDAR COM ELE ACONTECIA ISSO.EU PISAVA O GIRO SUBIA MAS O CARRO NAO PEGAVA VELOCIDA,DAVA A IMPRESSAO DE SER HIDRAMATICO .
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
l.alves
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Se o carro anda e não tem força embreagem não é, pois se embreagem fosse, a rotação ia subir e o carro não andar!
ENTAUM ELE SAI DO LUGAR MAS NAO SOBE UMA SUBIDA,E UQANDO ESTVA NA RETA EU ACELERAVA E ELE NAUM ANDAVA,MAS O GIRO IA LA EM CIMA,O MEU CARRO E UM MONZA 86.MOTOR 1.8 CARBURADO A ALCOOL.
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
MonzaClub20EFICHZ
Vai ter que rebocar, pois é embreagem sim! Mas tente primeiro girar o parafuso de regulagem para o máximo (aperte até acabar a rosca), talvez ainda dê para andar um pouco.
l.alves
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Vai ter que rebocar, pois é embreagem sim! Mas tente primeiro girar o parafuso de regulagem para o máximo (aperte até acabar a rosca), talvez ainda dê para andar um pouco.
VOU TENTAR FAZER ISSO AMANHA,MAS O SENHOR PODE ME DIZER ONDE FICA ESSE PARAFUSO?
Ex-monza:sl/e 93
ImagemImagem
Atual monza:sl/e 86
ImagemImagemImagem
Cidade: CWB
Fica na ponta do cabo da embreagem.
Se não sabe onde é, abra o capô e peça para alguém pisar na embreagem, quando você ver algo se movimentar, é lá, só apertar a rosca da ponta do cabo. :smt023
