Demora na Ignição
- Registrado em: 17 Jun 2009, 09:54
Demora na Ignição
Senhores,
Por vezes a Nave monza me dá um certo susto....
Quando ele está frio, ou seja, algum tempo parado (horas) ele demora a pegar...tento algumas vezes e ele pega, às vezes demora mais de 10 minutos.
A bateria funciona, apenas acho que não dá centelha.
Alguem pode me auxiliar?
Grato
Grato
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: Demora na Ignição
Qual ano e modelo do seu monza?? O seu monza é EFI, MPFI ou carburado??
Com essas informações poderemos te ajudar a resolver o problema.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 07 Fev 2009, 09:58
To com um problema parecido com o do daniel desde que troquei a bobina, pois a antiga estava vazando faisca... o meu é um EFI 92 a alcool
Monza SL/E 92/93 EFI
Freio a Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
A procura do PD... hehehehe
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Vc não realizou a troca do módulo HEY e da bobina impulsora??MotaPM escreveu:To com um problema parecido com o do daniel desde que troquei a bobina, pois a antiga estava vazando faisca... o meu é um EFI 92 a alcool
Pois normalmente fuga de corrente da bobina causa danos ao módulo HEY.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Olá Daniel!Daniel Velasco escreveu:Senhores,
Grato
Meu Monzão EFI deu um problema semelhante: Havia um fio partido na bobina de indução que fica dentro do distribuidor. Medindo continuidade com um multímetro, verifiquei que um dos terminais estava semi partido no conector com o módulo HEI. Cortei um pequeno pedaço do fio e refiz a conecção. Saudações, Wagner.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
- Registrado em: 05 Ago 2008, 20:16
:smt023 verifique se tem faisca se tiver beleza possa ser a bomba de combustivel se for injeçao ela esta com a pressao baixa na primeira partida demora porque ela precisa perssurisar a linha ,faça um teste de manha peque um pouco de gasolina e injete com um frasco direto na injeçao peça pra alguem dar a partida para voce enquanto voce injeta se ele pegar ea bomba .ela pressurisada pega facil e so parar um tempo ou de um dia para outro ela fica dificil :smt024
- Jomalfi
- Registrado em: 26 Nov 2007, 20:20
Olá, durante muito tempo penei com isso, de tantas partidas que eu dava acabava abreviando a vida da bateria. Até que um dia me avisaram que faltava uma coisa muito simples: Por sacanagem ou desleixo de algum eletricista, tirou e não pôs de volta um cabo que ligava um positivo do bendix com o positivo da bobina, esse cabo fornece total energia na bobina só na hora da partida e qdo vd tira o dedo da chave volta a funcionar com os cabos resistivo que alimentam a bobina, essa é a explicação que me deram. Teorias à parte verdadeiras ou não, deu muito certo, meu cana 88 sempre pega na 1ª agora, com exceção das vêzes em que precisa de alguma outra manutenção elétrica ou mecânica. É mais uma tentativa barata q vc mesmo pode conferir e tentar.
Boa sorte!!!
Boa sorte!!!
Monza SLE 88 2.0 Alcool
De P.Grande a Dracena com 2,5 tanques
É uma manguaceira essa criança!!!
o modelo é um EFI gasolina e gnv ano e mod 93. o problema acontece nos 2 combs. obrigado pelas respostas e dicas.
abç!
abç!
