direção hidraulica
- Registrado em: 07 Fev 2009, 09:58
direção hidraulica
Troquei a caixa da direção a pouco tempo, e depois da troca o volante não trava mais quando se tira a chave, segundo o mecanico que trocou não tem nada a ver com o serviço que deve ter sido algum desgate do miolo de chave... mesmo indagando ele de mesmo que a teoria dele estvisse certa, que era estranho ter deixado o carro lá para a troca da caixa a trava funcionando e ele me entregou sem funcionar, ele não sobe responder, e me deixou o carro sem a bendita tava funcionar... alguem sabe como ela realmente funciona ou como posso consertar? e alias em cima do reservatorio do fluido da DH vive melado de oléo, ja troquei a tampa 5 vezes, todas compradas originais, mas o problema continua... se alguem puder dar um help....
Monza SL/E 92/93 EFI
Freio a Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
A procura do PD... hehehehe
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Re: direção hidraulica
Verifique se ao retirar a chave do "miolo" ele salta para fora. Se isso não acontecer, pode deixar a trava sem funcionar e as vezes até fica ruim de colocar a chave novamente no "miolo". Isso é um sintoma comum no Monza e poucos se preocupam em consertar o problema. Normalmente ocorre por desgaste no cilindro e trava, onde fica o miolo.
Com relação ao vazamento na tampa do reservatório da DH, verifique se o óleo não está acima do nível, lembrando que no Monza de 91 em diante, a tampa do reservatório tem duas marcações. Uma para medir o nível com carro frio e outra com o carro quente.
Eu costumo fazer essa verificação com carro frio. Ele está no nível e nesses 10 anos com o carro, nunca vazou óleo pela tampa do reservatório da DH.
Entãom Carlos, as vezes o miolo emperrava (minha chave ta um pouco gasta então ela sai mesmo com o motor ligado) então eu tinha cuidado ao tirar a chave para o miolo sair e ele travava normal... mas agora mesmo fazendo isso o volante fica solto como se não existisse essa trava...
e quanto a marcação do oléo eu ja tinha reparado... inclusive qdo foi feita a troca da caixa, o mecanico colocou óleo ate demais, ai eu usei uma seringa para medir, fiz a medição com o óleo quente e com ele frio, e ambas ficaram dentro da marcação... um mes depois fui ver o óleo estava perto da marca de completar... e todo dia que vou ver em torno da tampa tem um monte de óleo... igual quando tinha na tampa do cabeçote que eu resolvi quando troquei o respiro...
abs
abs
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Hoje ao estacionar o monzeira, ao tirar a chave e virar o volante eu ouvi um clique como se a trava quisesse funcionar... algum amigo sabe como funciona o esquema da trava do volante para que eu possa olhar melhor?
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
rapaz eh complicado... :smt017
tira o peito de proteção do volante q vc tem uma melhor visualização,talvez com a colocação da nova caixa o mecanico de ve ter mexido em algum lugar por ali o conjunto do miolo pode ter saido da posição,e tirando a posição da trava. :smt023
- Registrado em: 05 Set 2009, 23:30
Olá pessoal, alguém pode me ajudar? Troquei o reparo da caixa de direção do meu Vectra, e funcionou bem mais minutos depois, que estava funcionando começou a vazar, desmontei a caixa e o retentor estava dobrado, coloquei de novo montei e ai, funcionou de novo bem, e depois de alguns minutos começou a vazar de novo, alguém pode me ajudar?
