como desativar alarme original
Re: como desativar alarme original
desativer o alarme. e so ir na sirene. desconecta ela.. ele nao funfa mais.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
teste escreveu:desativer o alarme. e so ir na sirene. desconecta ela.. ele nao funfa mais.
Funcionar ele vai. Só não vai ter o alerta sonoro, rsrsrsrs!!!
Tem que remover o módulo de alarme e refazer o chicote, pois alguns pontos ficarão aberto sem e sem funcionar com a remoção do alarme.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Resposta: não pode ser o alarme original, realmente ele so corta o acionamento do motor de partida; E caso queira desativa-lo ele esta atrás do porta luvas da uma lida em viewtopic.php?f=6&t=8626&start=100 que la fala tudo sobre o alarme original.alexandre mendes escreveu: :smt024 tenho um monza 96 da familia o carro pega funciona durante algum tempo depois morre e não pega, a um tempo atra s troquei o modulo ei da ignição funcionou normal uns 3 meses, pode ser o alarme original que corta corrente ,onde eu desligo ele se puder me ajudem . desde ja agradeço a todos que me ajudarem :smt023 :smt023
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Acredito em mal contato, talvez nos dois conectores do modulo hei ou pode ser tambem ausência de pasta termica no modulo etc.alexandre mendes escreveu::smt024 :smt024 valeu irmão im precionante liguei o carro agora e esta funcionando normal da para entender :smt023 :smt023
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- Registrado em: 28 Nov 2010, 17:09
:smt024 obrigado a todos os amigos ,comprei as peças e troquei ficou nota 1000000 mais vale a pena caso encerrado........ :smt023 :smt023 :smt023
Ter um monza na familia é tudo de bom!
