Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
Re: Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
ESSE E O FALANTE QUE EU SEMPRE JULGUEI SER ORIGINAL . RS MAS ACHO QUE TO ERRADO
PARTE DE TRAS DO FALANTE
TELA QUE SERVE CERTINHA NO TAMPAO
CORTE NA LATA. E SE ISSO NÃO FOR ORIGINAL FOI UM SERVIÇO PRA LA DE BEM FEITO
AI A QUESTAO DA TELA NÃO FIXAR PERFEITAMENTE SEM ADAPTAÇÃO. ELA PEGA NO INICIO QUE COMEÇA O TWETER. ASSIM VC TEM QUE CORTAR A BERADA DA TELA
SE CORTA CERTINHO FICA BOM.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
O Vectra tem a mala com muito melhor isolamento acústico e no meu carro eu tinha um grave espetacular. Só que o camarada acertou na litragem da caixa.teste escreveu:VEM COM 6X9 ORIGINAL DE FABRICA ARLEM
Mas no monza e diificil consegui um bom grave usando caixa na mala...
tem que ser um bom sub mesmo.
tenho 2 6x9 pionner. que dentro do carro da um bom grave. igual pra melhor do que quando tinha um de 12buster. ( aqueles azul barato) rs
Tirando por base que 6X9 é uma medida e não um modelo de auto-falante, se vc colocar um coaxial, já está de bom tamanho. Quanto mais "axiais" tiver o falante, pior a qualidade.
Boa! Tem que cobrar mesmo os direitos. Ainda bem que vai chegar logo o hard disc. O pessoal lá no Corsa Clube tá adaptando essas cintas e habilitando o controle de som no volante. Agora, com o Classic vindo com air bag, vai ficar bem mais fácil.500EF escreveu:Bom, depois de muita briga, parece que hoje chega a cinta do volante com comando de som.
03/04/2014 11:19 BELO HORIZONTE/MG Saiu para entrega ao destinatário
Mas ainda não desisti do ressarcimento do valor. Sempre que atrasam a entrega eu brigo até me devolverem o valor. Já foram várias assim.
E mesmo que o valor muitas vezes não seja suficiente para pagar um PF num restaurante "marromêno", acho que se todos fizessem isso, a qualidade dos serviços seria melhor.
Então, por mais chato que seja ficar brigando, eu acho que é meu dever (aliás, acho que é dever de todos, na verdade...).
Vc Lembra a Litragem da Caixa? tem alguma foto?José Leal escreveu:
Além da litragem tem a construção da caixa, adianta nada a litragem correta, mas a construção é maria mole... tem que ser bem construída..
Medidas externas LxAxP1/P2: 89x42x40/22
Por dentro, as câmaras para os alto-falantes são separadas. A caixa é no formato trapezoidal e o MDF usado, se não me engano, é de 15mm.
Entendi. mas vc usava um mega capacitor. liguei uma vez 2 sub semelhante ao seus . tb pionner. e cada batida era uma piscada no farol
- rafael_club
o meu monza club veio com os 6x9 originais no tampão tinha até escrito gm nelas é pq eu ja vendi o carro se não eu tiraria umas fotinhas ^^
Sim Rafael, já chegamos num consenso dessa questão olhando por base a tela de alto falante que tinha no Classic SE de série, e opcionalmente no GLS que saía de fábrica com som equipado.
