TCC
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: TCC
É uma mangueira de arrefecimento, pelo jeito é a mangueira que vai para o radiador do ar quente dentro do carro. Me estranha ela estar solta assim e não estar vazando água.
- Registrado em: 05 Out 2023, 19:09
- Cidade: Porto Velho
- Estado: Rondônia-RO
Re: TCC
Não está vazando nada. Tem a mangueira menor que está encaixada do lado do cabo kick down, a outra ponta está solta.
Para que serve esta mangueira?
Re: TCC
O óleo do câmbio quando está ligado fica bem na ponta da vareta, porém desligado fica no nível normal
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: TCC
Ah então, por isso que não vaza, o lado que está conectado perto do cabo é a entrada do radiador do ar quente. Essa mangueira serve para levar água para o radiador de ar quente. O radiador do ar quente, como o nome mesmo diz (kk!), serve para esquentar a cabine, quando ele fura por causa de ferrugem, é normal isolarem ele já que da trabalho para trocar, e no Brasil, poucos lugares precisam de ar quente.
Editado pela última vez por tyo em 30 Nov 2023, 09:25, em um total de 1 vez.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: TCC
O nível é feito com o motor ligado em marcha lenta e a alavanca em ''P''. Se nessas condições o nível está na ponta da vareta está faltando óleo. Veja nessa parte do manual como deve ser feito.
Re: TCC
Obrigado, no caso tenho que levar para ver onde é o vazamento e corrigir isso, trocar óleo e o filtro certo ?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: TCC
Tem que primeiro ver se tem vazamento, talvez não tenha. Sim é bom trocar o óleo e o filtro. O Dexron 6 não serve, compre pela internet vou deixar um anúncio do Mercado Livre como exemplo.
E já respondendo a sua pergunta do outro tópico, aqui são 8,5 litros, mas não saem na troca de óleo. eu compraria 10 litros e faria o enxague, drenando o óleo velho, completando com novo, drenando novamente e assim vai até ir os 10 litros novos. E sim, é um óleo caro porém não trocar e o câmbio quebrar fica beeeem mais caro, kk!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... M5ZTlkNDdm
