Pedal do freio Duro
Pedal do freio Duro
Galera blz. to sentindo o pedal do meu freio duro... sei que e caracteristica de hidrovacuo... mas isso começou a contecer depois que eu troquei o amortecedor... e como pra trocar tem que tira aquela parada toda. sera que quando o rapaz monto de volta. pode ter ficado alguma coisa errada e por isso o pedal ficou duro??
Vlw
Vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
- Cidade: Köln - Alemanha
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: Pedal do freio Duro
Ta dando algum barulho quando pisa no freio? Quando o hidrovacuo fura você pode ouvir um barulho de ar meio que vazando. Pra trocar amortecedor ele não precisa mecher em nada alí, não era pra influenciar, de uma olhada se talvez a mangueira de vacuo que vai no hidrovacuo não esta vazando ou solta.
Abraço, boa sorte
Abraço, boa sorte
viewtopic.php?f=33&t=31259
Essa manutenção não tem nada a ver com problemas com hidrovácuo.
Ao desligar o motor, pise várias vezes no pedal de freio até o pedal ficar bem pesado. Depois, segurando o pedal de freio apertado, dê partida. O pedal deve ficar leve e descer. Se não ocorrer o hidrovácuo pode estar com problemas ou não está chegando vácuo para ele.
Ola carlos.. fiz isso. e meu pedal desceu como o correto. mas como em casa tem 2 monzas eu faço algumas comparaçoes. e reparei que se o carro ficar parado um dia sem ligar. no outro dia o pedal de frei ja esta duro. não tem a necessidade de bombar com ele desligado... sera que pode ter algo furado e vai fazando aos poucos??? vlwCarlos A. Freire escreveu:Essa manutenção não tem nada a ver com problemas com hidrovácuo.
Se está ficando duro sem pisar no freio com motor desligado, é sinal de que há vazamento.
As vezes tão pouco que nem sempre precisa trocar o hidrovácuo, caso seja ele o problema.
Se com motor funcionando o freio fica bom e não há alteração na marcha lenta e funcionamento geral do motor, não tem necessidade de troca. Algumas vezes o defeito está na válvula que fica entre a mangueira e o hidrovácuo e as vezes é defeito interno a ele mesmo.
Acredito eu que deve estar vazando. so que nao ta como era antes.. mas a lenta e rotação ta mesma coisa. so fica mais duro no final do curso. não sei se e pelo falo de o cilindro mestre ser novo.
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Olá pessoal!
Como se faz a troca da válvula do hidrovacuo, tem algum tutorial com fotos aqui no forum? Obrigado desde já, Wagner.
É bem simples. Na mangueira é fixado por abraçadeira no hidrovácuo apenas encaixada na borracha de vedação. Para remover é só puxar. Para colocar é só empurrar.
