MÓDULO HEI EXTERNO
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Dissipadores muito pequenos... eu aconselho um de processador mesmo... são projetados para dissipar MUITO calor... um processador de CPU se queimar o cooler pode facilmente atingir uns 90°C e o dissipador com o cooler que é pequeno também, mantém esses processadores à 40°C em média... Se colocar um dissipador com uma ventoinha de 12cm e se for aquela de corpo de alimínio da evercool... melhor ainda...
Ou então, faz um water cooler no HEI... resolve tudo... kkkkkkkkkk!!!!!
- waldir
- Cidade: Campinas
vrsilva escreveu:Dissipadores muito pequenos... eu aconselho um de processador mesmo... são projetados para dissipar MUITO calor... um processador de CPU se queimar o cooler pode facilmente atingir uns 90°C e o dissipador com o cooler que é pequeno também, mantém esses processadores à 40°C em média... Se colocar um dissipador com uma ventoinha de 12cm e se for aquela de corpo de alimínio da evercool... melhor ainda...
Fazer as coisas custe o que custar serve para quem tem 'caprichos' no mal sentido.
Pra que eu vou adquirir um dissipador específico de 50 paus + 1 cooler de 20 paus e uma derivação do ar condicionado para gelar a testa do HEI?
Eu já tenho um Hei na cx há 5 anos em stabd by.
Se o custo da parafernália for maior que 1/3 do valor de uma peça nova só por causa do resfriamento que estamos brincando de fazer já se entra no "custe o que custar" e já se assemelha a um tunning.
Além disso, a temperatura não é a principal causa da queima do Hei. Então o bom senso sugere que eu fique quieto e economizando minha grana.
É simples assim para mim. Quando o divertimento consome muito tempo e grana além do que eu penso dispensar, eu puxo o freio.
Waldir, falei brincando mesmo..
Porém hoje é tão fácil achar dissipador pra processador... deve ter de quilos nas assistências técnicas de computadores por aí... Coisa mais fácil do mundo é achar dissipador para processador... E o cooler, pode ser um de 3 conto mesmo... é que eu viajo legal as vezes...
Mas já pensou... HEI turbo intercooler... kkkk!!!!!
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Usar um dissipador de processador é exagero para o HEI. Esses dissipadores de transistores de fonte dos computadores são suficientes, eu uso um deles e dá conta mito bem. Se colocar uma pequena ventoinha fica muito melhor ainda.
- waldir
- Cidade: Campinas
Fui tirar a medida com uma régua de aço novamente do dissipador instalado
Adivinha?!
Critiquei dia desses os auxiliares de mecânicos amadores que provocam curto com chaves de boca sobre a bateria :smt021
pois é, morri pela boca dei uma triscada com a ponta da régua no dissipador. Ela fez contato com o borne positivo da bateria.
Ainda bem que não grudou pq foi com a quina da régua
Bom, dei a partida e deixei funcionando um tempo... depois desliguei e liguei novamente... funcionou.
Acho que só assustou o transistor, até por que o motor estava desligado.
Estou 'pensando' na ventoinha lateral de 2000 rpm soprando no dissipador. Se der resultado voltarei a postar. E depois 'eventualmente'
montar uma caixinha atrás da bateria.
Um Marelli zero continua no porta malas em stand by para uma eventualidade..
Adivinha?!
- waldir
- Cidade: Campinas
CONTINUANDO A REINAÇÃO E EXPERIÊNCIAS
Em continuidade ao projeto, achei nos perdidos do meu filho e tomei emprestado um ventilador de 120mm
e dependurei-o com enforca-gato para ventar lateralmente ao dissipador.
Na tabela abaixo já se observa uma boa redução na temperatura. Monza estacionado/ capô fechado/ até ligar a ventoinha pela 2ª vez
Na primeira verificação ao ligar a ventoinha a temperatura no dissipador era 80ºC e agora 58ºC caso contrário ficaria em 55º eu penso.
Amanhã cedo farei nova observação, devo pegar uns 4 km de estrada e mais 2 pelo bairro.
Assim que ligou a ventoinha na 2ª veloc. soprou ar quente do radiador acrescentando 3 graus sobre o dissipador.
Editado pela última vez por waldir em 26 Jan 2014, 08:03, em um total de 1 vez.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
acompanhando,pois me interessa muito este assunto :smt023
- waldir
- Cidade: Campinas
Jesuíno, nesta altura dos testes me leva a crer que um fan cooler instalado tirando a o calor do dissipadorjesuino b ferreira escreveu:acompanhando,pois me interessa muito este assunto :smt023
é a melhor solução para manter o Hei em temperatura baixa, menor que 60ºC
Mas quero saber qual o ganho: decréscimo em graus C e o custo sem considerar a M.Obra que é minha.
Mas há que se estudar bem onde colocá-lo para não atrapalhar e não esticar muito os fios para a conexão.
