FUMAÇA
dimitrius
Registrado em: 20 Jun 2009, 15:25
FUMAÇA
Mensagem não lida por dimitrius »
e ai galera,éo seguinte ja percebi que quando o monzão fica parado um tempo com o motor ligado na hora de sair ele da uma golfada de fumaça e depois para acredito que seja só nessas situações pois ele não aparenta baixar oleo e andando olhando de fora do carro não se nota fumaça gostaria de saber oq poderia ser isso ,será que tem alguma coisa a ver com o ponto?(as marcas do distribuidor e bloco estão desencontradas) ou será que tem algo a ver com o fato de ele estar meio amarrado?(ele depois que embala vai bem mas não tem aquela pegada na hora de arrancar :D) vlw galera!
Escort 01\01 1.6 Gasolina
EX-CLASSIC SE 91/92 2.0 EFI Gasolina
Cidade: Goiânia
Re: FUMAÇA
Que cor que é a fumaça? Se for branca, pode ser vapor d'água. Se for azul ou cinza, pode ser óleo. Se for preta, pode ser mistura muito rica.
Até mais.
Mauricio Gomes
Registrado em: 13 Jun 2009, 14:05
Re: FUMAÇA
Mensagem não lida por Mauricio Gomes »
Opa!!
Pow cara o meu monza tambem sai uma fumaça , só que junto com a fumaça tambem sai agua pelo escapamento , tudo bem que agora o meu monza é alcool , mas mesmo antes de colocar o conversor flex , usando gasolina e saia fumaça misturada com agua , sei la , mas até agora nao me deu nenhum problema maior .
dimitrius
Re: FUMAÇA
era azul(oleo) intão hj troquei o oleo e percebi que não saiu mais fumaça eu achoo que o oleo que estava no motor era muito velho pois des de que comprei o carro(1 mês) ja estava na hora de trocar(oleo muito escuro,e sem o papelzinho de controle) espero que continue normal agora :D vlw pessoal!
MonzaClub20EFICHZ
Re: FUMAÇA
Só pode ser retentor de válvula estragado, para consertar só retificando o cabeçote, mas se não está batendo o comando, pode ignorar até que o fumacedo fique grande demais!
dimitrius
Re: FUMAÇA
bah :( nem gosto de pensar nisso mas to com você já que o motor ta sereninho melhor esperar mesmo mas o bom é que depois que troquei o oleo não percebi mais isso epsero que fique assim :mrgreen: abração!
Re: FUMAÇA
se for retentor de valvula custa 35,00 o kit sabo com 8 peças.
o problema e a MO pq vai desmonta o cabeçote inteiro pra troca essa pecinha, entao nao compensa seria interessante retificar ele logo so pelo gasto da MO que nao é barato. a peça como pode ver e dada caso seja isso.
eu deixaria queto isso. motor quando abri e uma caixa de surpresa
dimitrius
Re: FUMAÇA
Rafaelo escreveu: motor quando abri e uma caixa de surpresa
cara concordo meu avô tinha um corolla LE 93 azul uma teteia :P deixou ferver,começo a quimar oleo ai teve que fazer o cabeçote e vendeu o cara que compro ta p. da cara pq o mecanico não troco os vedantes de valvula :smt011 e o carro volto a queimar oleo e fora mais umas coisinhas que teve de trocar ao abrir e que além de caras foram muito ruins de achar, por isso vou deixar assim :D
