alberto.rosa escreveu:Como que voce fez para colocar aquela entrada USB abaixo do isqueiro? Deu muito trabalho? É algum fio que sai de lá e entra no DVD ou já é ligado de forma direta?
A tela na parte de cima coube sem problemas mesmo sendo maior que o som original?
Explica melhor os botoes ai. tem tanta opcao que nao deu pra saber qual que é de cada coisa.
Gostei dessas coisas, muito legal o indicador de temperatura do carro tambem.
A porta USB é original do DVD e tem 1 metro de comprimento. Peguei uma pequena chave liga/desliga, retirei o botao e cortei o fundo, então a porta entra justa e fica com um acabamento parecendo uma moldura. O DVD suporta até 5000 musicas e 500 pastas. Lê um pendrive de 16G sem problemas. Olhando parece muito grande, mas cabe perfeitamente, é 3,5¨ wide. Do lado esquerdo: o botão amarelo tem duas funções-a lampada acesa indica q a ventuinha está acionada, pressionando o mesmo botão , injeta gasolina, pois o meu carro é a alcool. o botão redondo preto acima , injeta glicerina no escapamento e faz muita fumaça branca, igual aos vistos em shows. Os interruptores- um desliga a luz central do teto, pois o monza nao tem onde desligar caso fique com a porta aberta. O outro interruptor permite ligar o farol somente com a chave, ou seja, mesmo com a chave do farol ligada só acende maia luz e quando liga a chave de partida o farol acende e ao dar a partiva no motor o farol(somente o farol) apaga e quando solta a chave com motor funcionando o farol volta acender(só para poupar bateria). Se deixar a chave do farol ligada e fechar o carro, as lanternas e meia luz ficam acesas, mas quando ligo o alarme, tudo se apaga, o som e tela desligam também. Ao desligar o alarme, somente quando abro a porta elas voltam a acender. No console tem o controlador de temperatura, uma chave q liga o compressor de ar para encher os amortecedores de traseiros. Uma chave q liga o carregador do celular q tem um conector na parte de tras próximo ao freio de mao. A outra chave é para ligar a câmera de ré manualmente. Automaticamente ela liga quando engata a marcha ré. Tem um microfone colocado do lado direito logo atras do volante q é da conexão Bluetooth do rádio q assume as funções do celular. A porta do motorista tem uma solenóide q além de destravar, abre a porta quando é desligado o alarme. Tem outra soleníde no capô q destrava por controle remoto. abre o portamalas e abre os vidros também. Tem um sensor de ré q ao aproximar de um outro veículo, a uma distancia de aproximadamente 30 cm, soa um alarme dentro do carro.
