Vazamento borracha vidro basculante sedan 2 portas
MonzaClub20EFICHZ
Esta é nova, meu Monza estava com vazamento na borracha vidro basculante é um sedan 2 portas, ou seja no vidro traseiro aquele que quem vai atrás olha, vazava algumas gotas quando ficava na chuva e molhava o cinto de segurança (demorei para achar o local), estava quase comprando outras borrachas, mas não achei, então fui verificar e o problema era barro acumulado de 15 anos, limpei agora, se não der totalmente certo ainda vou colocar um pouco de cola siliconada na calha de borracha (é isso que a borracha do vidro é uma calha e ela estava entupida) desviando todo o fluxo de água para o outro lado, longe do cinto, assim acabo com o vazamento.
Todos que tenham Monza 2 portas após 91 (Tubarão), precisam limpar esta calha!
Re: Vazamento borracha vidro basculante sedan 2 portas
Passei por esse problema, quanto tive um Monza SL/E 87 duas portas no início dos anos 90. Era só o carro ficar estacionado em uma descida e se chovesse muito forte, o cinto do motorista ficava úmido. Coloquei borracha nova original nos vidros basculantes traseiros e não resolveu. Tentei vedar de todas as maneiras e não deu certo, só resolveu depois que instalei uma borracha de outro veículo, não me lembro qual, lembro que era mais larga. Quando tinha esse problema, evitava de deixar o carro com frente para descida, estacionava no outro lado da rua, para que a traseira ficasse para baixo. Dessa forma não entrava água em nenhuma parte do carro. Depois de resolvido o problema podia parar de qualquer lado.
As vezes, qdo a pressão do vidro sobre a borracha não é suficiente para evitar infiltrações, um calço colocado entre a o mecanismo da trava e a carroceria pode aumentar essa pressão, eliminando o problema.
As vezes é a própria trava que está com problemas, perdeu as guarnições que ela possui onde pega o vidro.
Cidade: CWB
A minha estava começando a pingar há uns 2 anos atrás.
Consegui encontrar numa lojinha aqui perto de casa um jogo dessas borrachinhas (2 por vidro). Foi só trocar que ficou 100% novamente.
Essa semana um amigo Monzeiro aqui de Curitiba, Murillo, me deu uma dica:
Ele estava procurando essas borrachinhas, mas não encontrava de jeito nenhum. Aí resolveu testar as do Santana. Deu certo!
Fica aí a dica, se não encontrar do Monza, pode procurar do Santana. :smt023
Arte Visual
Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Mensagem não lida por Arte Visual »
Agora então descobri por que o meu cinto de segurança fica úmido em dia de chuva ou quando eu lavo o carro, eu estava quebrando a cabeça para descobrir como entrava água na parte de dentro onde fica fixado o cinto de segurança do motorista, pois o meu é um tubarão de 02 portas, vou fazer como disseram aqui, primeiro ver se é problema na pressão de fechamento do vidro, se não resolver vou limpar bem a borracha e por último trocar as borrachas, espero que em alguma dessas coisas resolva o meu problema, mas valeu pelas dicas :smt023
everton carvalho
Registrado em: 21 Ago 2009, 21:33
Mensagem não lida por everton carvalho »
no meu que como moro em apartamento tenho que lavar o carro no posto o filha da p...do lavador parece que faz questao de colocar o jato dágua direto na janela basculante ja cansei de dizer para nao colocar o jato direto ali mas nao adianta ele parece que faz por gosto,resolvi o meu problema quando chove dando mais pressao na maçaneta que abre e fecha o mesmo ainda nao encontrei as borrachas originais.
Everton carvalho
monza SL/E 2.0 EFI 1993 vinhohttp://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=12018
brava sx 1.6 cinza 2001
atual siena el 1.0 2013
MonzaClub20EFICHZ
Use as borrachas do GOL bolinha 95 servem quase perfeitamente no Monza, no meu troquei, a única diferença é que apesar de cobrir o buraco da forração perfeitamente, não cobre tanto como a original, é cerca de 2 a 3 mm menor, ma só alguém excessivamente detalhista percebe, e parou de entrar água em definitivo.
Arte Visual
Valeu pela dica, vou ver se faço este serviço no meu também, agora você não tirou fotos do serviço, de como tirar estes vidros e de trocar estas borrachas, pois sou meio leigo no assunto, e estou com receio em fazer o serviço, se puder dizer como faz ou colocar fotos do passo a passo ficarei agradecido ok. :smt023
