ferrugem na porta
monzALOKO
Registrado em: 11 Ago 2009, 09:35
ferrugem na porta
Mensagem não lida por monzALOKO »
meu carro voltou da reforma hoje, ficoua parte interna para reformar agora, notei que em baixo da porta existe ferrugem na parte de baixo (perto da luz) qual é o mlehor camiho agora, algum produto ou melhor um procedimento que possa fazer??? :smt020
hernande-monzaloko
doideira geral
Cidade: CWB
Re: ferrugem na porta
Tópico movido para a seção correta, mais atenção ao criar tópicos :smt023
pra arrura isso so descascando o podre, cortanto ele, e soldando com mig se for grave ou em ultimos caso a troca da porta toda ja que ali é dificil o repado profissional.
agora se for casca com lixa e escova de aço e um conversor ja neutraliza o dano isso em casa da pra se faze ate leva pra pintar.
mas tem que vai decidir oque faze é o cara que tu mando pintar. fazer em casa ate dá se for pequeno o defeito agora se for feio a pegada dae so na oficina memso.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Se estiver assim:
pode trocar ou depois de um tempo volta tudo
A porta do monza tem 2 chapas muito proximas...é normal dar ferrugem ali.
abraços e boa sorte
ygor
Registrado em: 29 Set 2008, 00:35
Cidade: Barbacena
Ano: 1985
Injeção: Outra
Mensagem não lida por ygor »
ola no seu caso vc vai ter ke cortar este podre e remendar para ferrugem recomendo 2 produto nuito bom ke e o duratto convertedor de ferrugem e o PCF ke e menhor ke o ferrox pq o ferrox vc tem ke remover ele depois e estes 2 ñ.
