Luz da Ingeção.
Durva
Registrado em: 30 Set 2009, 12:36
Luz da Ingeção.
Mensagem não lida por Durva »
Pessoal, terça-feira tava voltando do trabalho e a luz da ingeção começou a acender, ela acende e apaga, mas o carro continua normal, não falha nem nada. O que pode ser?!
Monza GLS 2.0 - ano 94 Azul
Re: Luz da Ingeção.
dificil sabe assim no chute.
tem que faze o teste lampejante ou scanner pra procurar o defeito(Erro)
Makila Crowley
Registrado em: 13 Mai 2009, 20:36
Re: Luz da Ingeção.
Mensagem não lida por Makila Crowley »
Cara no meu essa luz tb acendia... ficava acessa um tempo e depois apagava sozinha e não dava nenhum defeito andando.
Quando o carro era do meu avô já acendia e ninguém conseguia descobrir o defeito.
Depois que ganhei ele levei numa mecânica e o cara falou que era o cabo o velocímetro.
Não lembro ao certo (mas alguém mais experiente pode confirmar), existem dois cabos sendo que eu vai pro painel e outro pra central, não lembro qual (acho que o da central) tava com defeito.
Trocaram e nunca mais acendeu essa luz.
GL95 2.0EFI/Bege El Grieco/Gasol. 51.000km/Originais
Direção.Alarme.Som.V.Elétricos.Portas em Couro
Freios Disco 4 Rodas Vectra A.Aros/Pneus 215/35/19
Cidade: Goiânia
Re: Luz da Ingeção.
Makila, no seu caso, deveria ser o sensor de velocidade ou o chicote com defeito.
Durva, como foi dito, faça o teste do código lampejante. Ele ajudará a solucionar o problema.
Durva
Re: Luz da Ingeção.
José Leal escreveu:Makila, no seu caso, deveria ser o sensor de velocidade ou o chicote com defeito.
Desculpe minha ignorancia, mas não sei como fazer esse teste!! rs...
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: Luz da Ingeção.
Mensagem não lida por ronaldo theodoro »
Durva, veja isto viewtopic.php?f=50&t=9949&start=0 e faça q vc consegue.
Bancos elétricos
