Instalando um Segredo Gasolina & GNV
- Registrado em: 28 Nov 2009, 20:07
Pessoal estou precisando da ajuda da comunidade.
Quero instalar um segredo no carro, no forum e no proprio manual do segredo diz p eu cortar a bomba de combustivel,
porem vou instalar o GNV na proxima semana, eu o segredo cortar a bomba ele vai funcionar na GNV, pesquisei no forum e n achei a informação.
Bom quero cortar a bobina para o carro acender o painel normal porem ele n vai ligar, so que o cabo a bonina e grosso 2mm talvez e o fio o segredo e 0,75mm entao n posso fazer a ligação nele, porem na bobina vai 2 fio que vem do HEY entao posso matar o HEY? ae a pergunta quem eu posso matar? qual cor e qual a voltagem que ele tem que ter no multimetro p eu recoinhecer? e onde encontro ele dentro do carro, a minha parte eletrica ja foi mexida teve um fio preto que derreteu e o antigo dono trocou por um Branco!!!
Obrigado pessoal espero que entendao oq eu quero fazer!!
Monza 91/92 2.0 SL/E EFI Automatico Gasolina
- Registrado em: 02 Jul 2009, 11:42
Re: Instalando um Segredo Gasolina & GNV
AMIGO PORQUE VC NAO COLOCA UMA TRAVA CARNEIRO? É EFICAZ O LADRAO SÓ LEVA SE GUINCHAR O CARRO. UM AMIGO MEU TEVE UMA TENTATIVA DE FURTO O MALDITO FICOU MEIA HORA TENTANDO SOLTOU OS PLUGS E DESISTIU :smt028 :smt028 :smt028
carinha que móra logo alí. gasolina gnv
Amigo a trava serve em caso se furto, em caso de roubo nao adianta ter a trava. o segredo sim se a pessoa nao sober que tem n vai conseguir levar o carror longe.
- Registrado em: 18 Mar 2009, 14:42
se voce apenas retirar a chave comutadora do teu veiculo ele não vai funcionar
Monza Classic SE 92/92 EFI completo c rodas do GLS Gasolina
"Ter problemas na vida é inevitável... ser derrotado por eles é opcional."
"1º Encontro Monzeiros.com de Santa Catarina" EU FUI
"2º Encontro monzeiros.com de Santa Catarina" EU TBM FUI
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 19&t=11082
Jorge não essa a ideia imagina se o ladrao entrar no meu carro e eu pedir p esperar enquanto eu tiro a comutadora?jorgeandre escreveu:<font face="arial">se voce apenas retirar a chave comutadora do teu veiculo ele não vai funcionar</font>
Pessoal acho que estou ficando louco! pesquisei na net um pouco sobre o Modulo HEY vamos la o nosso Hey e funciona igual ao do esquema abaixo,
abaixo as pinagens para comparar
com essas imagens mostra que os os pinos E,R e B vao para o modulo, agora alguem ae sabe dizer a função de cada fio desses no carro? qual eu poderia cortar p ele parar o motor?
bom o site que eu peguei essas informações foi esse, eu acabei nao entendendo muito o ingles,
http://www.megamanual.com/ms2/GM_7pinHEI.htm
Abraços e Obrigado.
Pessoal baseado nesse modelo do proprio monzeiros http://img90.imageshack.us/img90/1322/m ... ltec70.tif
consegui identificar o pino B do modulo HEY vai p modulo de injecao na entra B5 com ele cortado o carro n pega, e uma otima sugestao p um segredo acho q assim ladaro nenhum vai se dar ao trabalho de tentar fazer o carro ligar, fica ae a dica.
Porem alguem sabe de algo que ligacao possa prejudicar o modulo? ou dar defeito, queima sei la algo q n seja aconselhavel fazer?
abc..
abc..
Gustavo, como vc está falando em módulo HEI, provavelmente seu carro é um EFI, certo?
O segredo, vc pode colocar no fio que alimenta a central de IE. Assim, o carro não funciona nem no GNV, nem na gasolina.
José, e EFI sim, bom o modulo alimentação que vc diz e o fusivel J4? se sim eu n queria delisgar ele pq ele guarda os erros do sistema se eu delisgar ele sempre posso ter problemas no carro, ou dificuldade p scanner lembrando que sempre esse fio sera cortado so sendo ligado quando eu fizer a ligação.José Leal escreveu:<font face="arial">Gustavo, como vc está falando em módulo HEI, provavelmente seu carro é um EFI, certo?
O segredo, vc pode colocar no fio que alimenta a central de IE. Assim, o carro não funciona nem no GNV, nem na gasolina.</font>
