Painel Digital - Fio Preto com vermelho
Fausto
Fala rapaziada,
Comprei um painel digital e instalei eu mesmo, graças a vários passo a passo desta comunidade...
Seguem algumas duvidas que ficaram:
- No chicote digital (x8) do painel existe um fio preto com vermelho, não achei em nenhum esquema quem seria ligado nele?
- No painel digital não tem a luz de temperatura? Seria somente o relógio?
- O reostato funciona no painel digital? No meu painel antigo (Monza GL) e diminuia e aumentava o brilho na boa.
Obrigado
Abraços e Feliz Natal
Obrigado
Luiz Henrique
- Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: Painel Digital - Fio Preto com vermelho
NInguem te respondeu né, faz tempo mas vamos lá...Fausto escreveu:Fala rapaziada,
Obrigado
Bem, no chicote do meu não exite este fio Preto/Vermelho, mas um Cinza/Vermelho que é do velocimetro .
No Digital a luz de Alta Temperatura é aquele quadrado vermelho que circula o desenho do marcador, em caso de problemas ela pisca....
O Reostato funciona sim no Digital, pra isso vc tem que ligar o fio CINZA/VERDE do X8 no mesmo fio do antigo analógico, quando voce acionar o regulador do reostato, vai ouvir o som de um rele sendo acionado atras do painel e perceber a queda na luminosidade, ok?!
Espero que tenha ajudado, abraços...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
No meu digital, tem este fio, perto com vermelho.. e tbm tem o cinza com vermelhor(sensor de velocidade).. deixei o preto com vermelho desligado mesmo... pois nao encontrei ele em nem um esquema de ligação.... e não fez falta... o digital funciona perfeitamente!! Este fio, deve ser usado nos carros importadado.. nos kadett's e monzas importdos..Luiz Henrique escreveu:NInguem te respondeu né, faz tempo mas vamos lá...Fausto escreveu:Fala rapaziada,
Obrigado
Coloquei ate o sensor de pressao do óleo, ficou bala !!!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Hã?? no meu o reostato só funciona com o motor ligado. e olhe que é original o painel digital.Luiz Henrique escreveu:
Luiz Henrique
Caro mmurai, mas eu não disse q o reostato funcionaria com o carro desligado....mmurai escreveu:Hã?? no meu o reostato só funciona com o motor ligado. e olhe que é original o painel digital.Luiz Henrique escreveu:
É claro q isso é pós ignição acionada, só assim a tensão de 12V chegara ao painel e ao controle do reostato , nobre colega.....
Abraços....
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
hehe, com Leds esse reostato perde função.
Luiz Henrique
É verdade mmurai, mas, voce pode resolver esse problema com um circuito PWM pra controlar o brilho dos leds colocados no seu painel, e vai funcionar exatamente como o reostato, só que atuando somente nos leds que iluminam o painel... Olha a foto de um....mmurai escreveu:hehe, com Leds esse reostato perde função.
É moleza de instalar, se liga ai, no ML já tem um pronto a venda pronto pra isso, o controle do brilo é ajustato pelo TRIMPOT na placa, mas voce pode substituir facilmente pro um POTÊNCIOMETRO de mesmo valor , e intalar este potênciometro no lugar que preferir, moleza....
Tai o link no ML...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rmelho-_JM
Agora é contigo brother, e qq coisa tamo ai... Grande abraço...
Editado pela última vez por Luiz Henrique em 17 Set 2007, 21:25, em um total de 1 vez.
