AJUDEM MOTOR...
Tuba78_monza84
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 10 Jan 2009, 15:56
AJUDEM MOTOR...
Mensagem não lida por Tuba78_monza84 »
oiiii
O motor do meu monza está jogando gasolina nas velas e retornando pro carburador...ja foi trocado carburador correia velas juntas ...e nada....vive afogando...o mecanico disse q se trocasse o comando eos balancins tava pronto pois n esta queimando oleo...isso q eu achei estranho e outra n tem força....demora a embalar...é um 1.6 gasolina com 86cv...por favor algum dica?????????
MonzaClub20EFICHZ
Re: AJUDEM MOTOR...
Veja agulha e bóia, se ainda não viu, também confira o correto sincronismo entre o comando e o virabrequim. Por último teste a compressão do motor se estiver muito baixa o problema é mal fechamento das válvulas, aí só retificando o cabeçote.
Tuba78_monza84
Re: AJUDEM MOTOR...
obrigado...encontrei é no comando baliado...engraçado q era retificado e deu pane...mas ok muito obrigado.
