Monza 1.6 mais esperto...
Bernardo Gaetani
- Registrado em: 16 Dez 2006, 00:28
Re: Monza 1.6 mais esperto...
Bem eu acho que você deveria aliar seu 3E a um turbo ou partir para um motor 2.0 de R$2500 que é o mais recomendado...
Você já possui o adesivo Oficial MONZEIROS.COM em seu carro?
Mais informações em: http://adesivos.monzeiros.com
BR MONZA
- Registrado em: 20 Fev 2008, 20:13
TheRipper escreveu:Do GSi é o mesmo câmbio do Kadett GS, porém, com diferencial mais longo. Mas é um câmbio "close ratio". O escalonamento dele é muito bom para um aspirado um pouco girador. O do GS já é curto demais, bom pra motor que gira mais de 8 mil rpm.
Como o nosso colega TheRipper disse, tanto o escalonamento do GS quanto do GSi são "close ratios". O GSi tem o diferecial mais longo realmente, 3,72:1 ante 3,94:1 do GS, porém é pouca coisa. Por exemplo, o GSi, de quinta marcha, a 3000rpm, está a 101Km/h, já o GS, nas mesmas condições, está a 93Km/h.
Beto.piteco:
Além dessas alterações a que você se referiu, a GM, na passagem do fase I para o faseII, diminuiu a massa dos componentes internos do motor, como pistão, biela e virabrequim, e se eu não me engano, aumentou o comprimento das bielas também. Realmente, se for falar em custo/benefício, o seu projeto não vale a pena. Mas quando se trata de carros antigos, às vezes vale mais a vontade do que o dinheiro (eu queria ter condições pra poder pensar assim
Boooooorn to be WiiiiiiiiiiiiiiiiiLLLLd!
beto.piteco
- Registrado em: 05 Mar 2008, 02:02
Nossa! Faz muito tempo que não passo por aqui...
E o pobre do monza está parado no canto da oficina, praticamente todo desmontado... Pelo menos está aos poucos (e bota aos poucos nisso) sendo devidamente restaurado.
E o projeto continua... mas agora tomou outra direção.
Em minhas andanças encontrei um SR1.8 num desmanche, e este douou o câmbio, e mais outras pecinhas...
O motor 1.6 como já estva fora do carro mesmo, acabei vendendo-o a um feliz chevette.
Agora estou cassando um novo coração para ser acoplado ao câmbio do SR. Ah se eu encontrar o motor do calibra ou vectra GSI...
MONZA SL/E 1.6 1982 bege claro (em processo de customização...)
PASSAT GTS POINTER 2.8VR6 Turbo 1986 branco star
- Cleber Brogni
- Registrado em: 08 Nov 2007, 14:51
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
- mello3
Colocando um câmbio mais curto e pneus com circunferência menor, você aumenta o torque em velocidades menores (mas sacrifica velocidade final).
É uma idéia. Vai gastar pouco e não aumenta consumo. Tudo vai depender do que você espera com as modificações.
[]´s
[]´s
beto.piteco
Quanta reviravolta por aqui!
No vai e vem da carroça
o motor 1.6 acabou ficando por aqui, pois o cara que tinha fechado negócio bateu o pobre do chevetinho e desistiu da compra...
Agora o motor 1.6 F1 e o câmbio do SR 1.8/S convivem juntos com uma embreagem F2 já montados no carro, cujo compartimento foi todo restaurado e já pintado com a nova cor do carro (amarelo milano da GM).
Outra novidade é a troca do carburador Alfa 1 pela Tbi do Monza EFi, mantendo o mesmo coletor do carburador com um retrabalho em seu diâmetro de passagem de 37mm pra 45mm e usando uma flange pra fixar a Tbi. Tudo feito aqui mesmo, pois tenho uma furadeira fresadora dando mole...,,
Com esta alteração, a borboleta de admissão passa de 35mm pra 44mm, além das inúmeras vantagens da injeção eletrônica, que ainda estou pesquisando qual montar (HIS, Digipulse, Hardware, MS light, etc).
O chato é que o tanque original tem um pescador fixo (soldado memo) de 8mm, enquanto a entrada da bomba elétrica (original do EFi) tem 12mm (só 50% a mais de diâmetro). Me parece mais coveniente trocar o tanque pelo dos monzas injetados, que pelo pesquisei tem um pescador bem mais parrudo.
Também já está montado o coletor de escape 4x1, faltando ainda montar a parte intermediária e traseira do escapamento. Uso ou não uso tubo de 2 pol?
Já encomendei uma poia regulável, só faltando me decidir pelo comando a ser utilizado, que será no máximo um 276. Também pretendo manter os tuchos hidráulicos. Um comando que me pareceu interessante é o Dr Schrick 0092 01761-01 (276*/272*/110*/7,3mm/7,1mm) e hidraulico. Vamos ver quem por aqui faz uma cópia descente deste comando...
Trocar o cabeçote no caso do 1.6 é complicado, pois irá destachar bastante o motor e o do 2.0 as válvulas pegam nas paredes dos cilindros (isso eu medi com um paquímetro: a distância entra as bordas externas das válvulas do 2.0 é maior que o diâmetro do cilindro
) O cabeçote do 1.8 F2 serve ma só se for montar turbo, por culpa da descompressão!
Por enquanto é isso, vou me divertindo por aqui. Depois postarei algums fotos do bichinho.
beto.piteco
Cleber,
Gostei do trabalho no coletor MPFi!
Muito Bom mesmo. Parabéns. :smt041 :smt041
Se mais pra fente eu decidir montar multiponto no F1, já tenho de quem copiar... :smt023
- Cleber Brogni
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
heheheh pode deixar, mais uma coisa te falo é muito chato de fazer o acerto dos furos onde vão os priseioneiros, bah horrivel hihihi estava lembrando como tinha feito, bah não faço denovo rsrsrsrsrs
