[D.I.Y.] Restaurando o Acrílico do Painel
jcviol
Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
Mensagem não lida por jcviol »
Fala galera, esse D.I.Y. serve pra todos nós, MONZEIROS E KADETTEIROS, uma vez dando uma olhada no meu painel(do kadett GLS ainda, não o Digital), tinha um risco até razoavelmente fundo perto do pino que zera o hodometro parcial, ai eu lembrei que eu tinha uma lixa d´agua de gramatura 1600 aqui em casa, ai pensei, vou mandar lixa nesse acrílico, desmontei o painel, tirei o acrílico, lixei, peguei massa de polir e ........ ficou uma blz, parecia novo, impressionante, mas quando fiz isso eu não tirei fotos, agora que eu coloquei o Painel Digital resolvi fazer a mesma coisa, mas agora eu tirei fotos :risada: :risada: , vamos ao tutorial:
Primeiro passo, remova o painel do carro, quem não souber siga esse tutorial aqui:
http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kc ... igital.pdf
Com o painel em mãos vamos desmontar ele pra ficar somente a parte do acrílico
OBS: aqui estou mostrando como desmontar dos Painéis Digitais, os painéis análogicos são mais simples, basta soltar os parafusos que seguram o acrílico, é só olhar por trás do painel que dá pra ver....
Depois de retirado a capa de acrílico do painel, pegue uma lixa d´agua de pelo menos 1500, vá pra debaixo de uma torneira e lixe o acrílico do painel, depois com uma lixa d´agua n.º 2000 de mais uma lixada, pois mesmo a lixa 1500 sendo bem fina, ainda assim fica marca da lixa, passando a 2000 irá retirar os riscos, uma dica, como eu não tinha uma lixa 2000, eu desgastei a 1500 e utilizei ela mesmo pra dar o acabamento, o painel ao final do lixamento ficará asssim,Não se assuste, ele irá renascer:
Ah, outra dica, como o painel molha por dentro e eu não tenho compressor de ar, peguei escondido o secador de cabelos da esposa(brincadeira, ela empresta com o maior prazer) e sequei o painel antes de começar o polimento, tem que secar bem por dentro, pra não ficar manchado o acrílico.
Agora pegue massa de polir n.º 2, estopa ou algodão de polir, eu utilizei algodão por que tinha aqui, senão teria usado estopa mesmo
Espalhe a massa de polir no acrílico, com os dedos mesmo, LEMBRE-SE, APÓIE O PAINEL NUM PEDAÇO DE ESPUMA PRA QUEBRÁ-LO
Ai meus amigos, como não tenho politriz, é braço pra que ti quero mesmo, vamos fazer força, esfrega, esfrega e esfrega, dando polimento, eu poli umas 5 vezes ou mais, e pra finalizar, usei uma cera de carnaúba, cera usada pra encerar o carro mesmo, até chegar a esse resultado:
Agora o PD montado:
ESPERO DE TENHAM GOSTADO, E AGORA QUE SABEM COMO FAZER, MÃOS A OBRA.
PS: TODAS AS FOTOS FORAM TIRADAS POR CELULAR, POR ISSO A QUALIDADE NÃO ESTÁ DAS MELHORES, MAS AO VIVO ESTÁ MUITO MELHOR, PODEM TER CERTEZA.
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: [D.I.Y.] Restaurando o Acrílico do Painel
Mensagem não lida por juniorunderground »
Parabens pelo tuto, ficou show de bola, quanto eu tiver coragem vou fazer isso no meu tbm, muito bom. Abraços do Junior.
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Mensagem não lida por sergioelf »
Fiz exatamente isso no meu há um mês, ficou show de bola.
Vale a pena.
sergioelf
jcviol
é isso mesmo Sérgio, a satisfação no final, quando tá tudo brilhando, é imensa....vale a pena mesmo fazer isso quem ainda não fez, só de olhar pro painel e ver ele brilhando como novo, é muito legal....
Qual é o tempo até começar a esfregar com o algodão ? Ficou muito lindo vou comprar massa e fazer no meu poder ter certeza.
jcviol
luiz sle escreveu:Qual é o tempo até começar a esfregar com o algodão ? Ficou muito lindo vou comprar massa e fazer no meu poder ter certeza.
vampos lá, deixa ver se eu entendi sua pergunta....assim que terminar de lixar e secá-lo, já em seguida, imediatamente pode começar a polir, a massa de polir nao precisa ficar no painel, eu passei ela e bati a foto só pra ilustrar, espalhou a massa, dá-lhe algodão....
jcviol escreveu:
Ah intendi e tem que lixar até que ponto ?
jcviol
eu lixei duas vezes luiz, deu uma lixada, fiz o polimento e vi que ficou alguns riscos ainda, ai lixei novamente e poli, ai vi que tinha saido todos os riscos, não precisa aplicar força na hora de lixar....vai na calma, sem pressa...
