Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
- Registrado em: 13 Nov 2007, 16:26
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
olha aê!!!!! tem como fazer um antes e depois, Eduardo??? tipo, um 0-200 atual e posterior.
que tudo dê certo aí!!!!!!!!
Vectra CD 2.2 16V Automatic 4 Prata - 2001
Dá um "toc-toc" no painel, que talvez ela volte a acender...500EF escreveu:Opa... o meu está quase lá também. Com uns 89.000 km (não está dando para ver direito porque a porcaria da luz de fundo do hodômetro resolveu apagar semana passada... ela já tinha feito isso uma vez e voltou a funcionar sozinha. Mas acho que agora morreu de vez... hehehe).
Estou esperando. Vai ser muito interessante esse resultado.Quanto a não estar postando, aguarde... Novidades previstas para os próximos dias...
Se o alinhamento de saturno com jupter não mudar, semana que vem já pretendo encostar o vectra para a tão esperada cirurgia... hehehe
[OFF]Só que Saturno tem que tomar cuidado para não esbarrar em Jupter e amassar os seus anéis. Uma lanternagem alí não deve sair barata... :smt021 :smt030 :smt025 :smt028
Boa idéia! O problema é que para chegar a 200km/h é um custo! Vai só de 0 a 100 mesmo.Diego Rodrigues escreveu:olha aê!!!!! tem como fazer um antes e depois, Eduardo??? tipo, um 0-200 atual e posterior.
Esses são meus votos tb!
- Registrado em: 12 Set 2008, 23:24
KKKKKKKKKKKK................só vc mesmo ZEZINHO , pra pensar rápido assim.............kkkkkkkkkkkkkk,
vlw
Gig@nte :smt020
Pô, foi só para descontrair o ambiente...
0-100 é muito pouco pra avaliar. na minha opinião.
o lance é um 0-160km/h então. porque com 2 vídeos na mão, caso haja uma grande diferença na largada, o que influencia bastante no tempo, a gente pode comparar o tempo que ele leva pra chegar de 80-160, por exemplo. nesse caso tendo mais precisão, pois o cara já largou e daí pra frente é só marcha atrás de marcha. eu costumo comparar assim. hehe!!!
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Se eu achar uma pista livre, vou tentar fazer o vídeo antes...
Mudando de assunto, conseguiu resolver o problema de vazamento de combustível no seu carro, José?
Resolvi em parte hj. Troquei os anéis vedadores do engate rápido da mangueira de entrada. Quando o mecânico foi sacar o ER da saída, abaixo do regulador de pressão, ele estava "trincado" e saíu só a parte do corpo dele. A parte que fica dentro da mangueira ficou e deu um trabalhinho para tirá-la, pois não estava a fim de cortar um pedaço grande da mangueira. Retirado o caco, não consegui comprar uma peça nova, daí estou usando um ER usado da FIAT, até chegar o compatível com o meu carro. Esteticamente ficou esquisito, mas funcionalidade 100% garantida.
- 500EF
- Cidade: BH
O importante é parar de vazar combustível até poder resolver com calma...
