Saindo muita agua no escape. mesmo no GNV
lucasdaniel
Registrado em: 25 Jun 2010, 14:34
Mensagem não lida por lucasdaniel »
Bom dia
Boa Tarde
Boa noite
Tenho um monza Sedan 93/94 .gas./gnv
De um mes pra ca vi que depois de o carro ligado mais ou menos meia hora comeca a pinga agua..
Entao verifiquei o filtro de ar, logo que abri verifiquei tinha uma po;a de olho em volta do filtro, deu uma boa limpada .e vou comprar um filtro novo pois ele ta cheio de oleo
Da onde pode vim esse oleo ?
Obrigado
Re: Saindo muita agua no escape. mesmo no GNV
Esse óleo pode estar vindo do respiro ou de desgates de anéis de segimento dos pistões ou desgaste de cilindros. Verifique primeiro se a tomada do respiro que fica no coletor de admissão, abaixo do TBI não está obstruída. Verifique também a tela do filtro do respiro, que fica dentro da tampa de válvulas, no espaço formado pelo resalto quadrado da tampa de válvula.
Com motor funcionando na fase fria e com carro parado, é comum em dias muito frio o escapamento condensar e sair um pouco de água pelo escapamento. Quando o escapamento aquece esse sintoma deve parar. Se estiver passando água do sistema de arrefecimento para os cilindros, o nível do reservatório de expansão vai baixar rapidamente.
lucasdaniel
Tem algum problema andar com o carro durante 1 semana pois to sem tempo nenhum e vo trabalhar direto...????
lucasdaniel escreveu:Tem algum problema andar com o carro durante 1 semana pois to sem tempo nenhum e vo trabalhar direto...????
Só não deixe faltar óleo no Carter e água no sistema de arrefecimento.
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Se houver água no óleo, não ande com ele assim.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Marcelo_Classic escreveu:Se houver água no óleo, não ande com ele assim.
Com água no óleo ou óleo na água, não deve nem ligar o motor.
