Ar condicionado congelando
casanova
Re: Ar condicionado congelando
pablopttm escreveu:o meu ar mesmo na cidade era assim ... o compressor ligava e desligava (por causa q o AR gela beem :smt114 ) só q qndo o compressor desliga ...no mesmo instante a ventilaçao tbm desligava ( o q eu achava estranho ) .. entao fui ali nakele ventilador q fik na parede corta fogo e fiz uma direta com 2 fiozinho q tinha ali q faziam o papel de desligar caso esfriasse muito ... deixei direto ... resultado: meu AR sai em temperatura negativa das aletas de ventilação ...(medido com multimetro) ... e como sempre fiko atento a qualquer coisa no carro ... sei q nao há vazamentos de gas ..entao o AR fika direto só desliga pela alavanca... consequencia : com a Direta nos fios mesmo sem gas no compressor .. se vc ligar a alavanca o compressor ira acionar e detonará seu sistema ...isso só vai acontece se o dono for descuidado. e se o AR ta gelando muito casanova ...da uma temperada com ele levantando a alavanca no quente ... assim a mistura do AR quente ira "descongelar" o evaporador ... e melhorará o ambiente...
uffa ... :o
Meu ar quente ja foi desativado a anos bando de ...,e o cara que fez isso meu pai defende ele ate a morte
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=11555
takeshita
Registrado em: 23 Jul 2009, 12:16
Mensagem não lida por takeshita »
andre, e interessante voce levar o carro para tecnicos em ar. no meu o compressor desarma, mas o ventilador continua trabalhando. o do nosso amigo acima com certeza esta com problemas tambem. nao tente fazer nada sem saber, pois pode danificar outra coisa.
Casanova, como já disseram aí em cima, no sistema de ar cond. do Monza não existe termostato, que evitaria congelamento do evaporador, já que ele desligaria o compressor qdo o ar saísse muito frio.
Na entrada de fluido refrigerante do evaporador existe uma válvula que controla a passagem do fluido, restringindo-o, de modo a não passar muito fluido, o que causaria congelamento rapidamente.
Essa válvula, errôneamente chamada por técnicos mal informados de válvula de expansão, é conhecida por valvula palito.
Será que um inteligente não retirou essa válvula do seu carro?
Infelizmente para checar isso só tirando o gás do sistema e desconectando a tubulação de entrada do evaporador.
RAMIREZ
Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
Cidade: Nova Iguaçu
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por RAMIREZ »
Se a válvula de expansão não estivesse presente o ar simplesmente não funcionaria, toda a mágica ocorre justamente por causa dela.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
RAMIREZ escreveu: 23 Dez 2022, 14:34 Se a válvula de expansão não estivesse presente o ar simplesmente não funcionaria, toda a mágica ocorre justamente por causa dela.
Exatamente, é a perda de pressão do gás, se expandindo, que faz ele ficar gelado, é igual latinha de desodorante acabando, fica trincando de gelada, kk!
dutra s a
Cidade: SP
Tenho uma pergunta:
Estando o sistema do ar condcionando em ordem e ligando ele, qual a razão do compressor ser desarmado estando o carro parado ou andando?
Ramirez escreveu:
Ramirez
O sistema de ar condicionado do Monza não possui válvula de expansão. E funciona!
Como eu escrevi lá em cima, ele possui um restritor chamado tubo de expansão e popularmente chamado de válvula palito ou válvula caneta ou canetinha. Tem outros nomes também, mas nenhum deles é "válvula de expansão".
O princípio de funcionamento do tubo de expansão é diferente do de uma válvula de expansão. A válvula tem sua abertura variável, ao passo que o tubo que a substitui tem orificios calibrados de diâmetro fixo.
A válvula é composta por um bulbo que funciona como um sensor de temperatura controlando sua abertura. Dentro do bulbo tem um gás parecido com o fluido refrigerante que aumenta a pressão com o aumento do superaquecimento.
https://youtu.be/0LrP9ZMawaQ
Estude mais sobre os assuntos antes de vir aqui desmentir postagens dos outros.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 24 Dez 2022, 09:21, em um total de 3 vezes.
tyo
Cidade: CAMPINAS
dutra s a escreveu: 24 Dez 2022, 01:51 Tenho uma pergunta:
Depende muito, no Monza EFI quem comanda o compressor é a ECU. Então, ela pode desarmar ele se vc pisar fundo no acelerador e ela entender que vc precisa de toda a potência do motor, além de desarmar ele quanto o pressostato de alta mandar por conta que a pressão já está alta, ai varia bastante mas é normal armar e desarmar.
