Hidraulica Vazando Por Cima...
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Hidraulica Vazando Por Cima...
procurei varios topicos mas ñ achei uma resposta,minha direção vaza um pouco dentro do carro,mas o problema maior é q vaza o reservatorio,e fica pingando em cima do alternador,e me diseram q isso acaba c/ ele,ela vaza pela tampa(acho q quase todos temos esse problema)e um pouco pela mangueira,sera q é falta de pressão,na arruela q tem aperto?além de q tem um barulo exessivo ali,sera q é bomba,ou entrou ar no sistema?
de 12/04/2010 à 04/02/2015
fotos do vazamento
Limpe tudo e fique monitorando esse vazamento. Me parece agora que está vazando pela mangueira de retorno e pela conexão da mangueira de pressão. A mangueira de retorno é só cortar um pedaço e apertar bem a abraçadeira.
e ai galera,levei meu monza p/ olhar a direção e vou ter q mexer na bomba hidraulica,o reparo sei q é + ou- 30 reais,quanto ta na media a mão de obra??
- Registrado em: 25 Jun 2014, 11:06
Silva90 escreveu:Caros monzeiros, não sei exatamente se posso pedir ajuda aqui ou se tem um tópico em outra área só para essas duvidas... enfim, se alguém souber como me ajudar pois o óleo da Direção quando comprei o carro, o antigo dono já havia dito que estava vazando porém como pude ver o vazamento é por cima da como se saisse da tampa(talvez seja a vedação que esteja gasta, não sei, apenas uma hipótese) pois peculiarmente a caixa não possuí trinco ou rachaduras em local nenhum nem por cima nem nas laterais e somente vaza óleo próximo da tampa e escorrendo para as laterais(bem pouco, mas nota pela mancha que vai ficando sobre o reservatório e a oleosidade que fica sobre a mesma) gostaria de saber se tem alguma solução para isso, ou se terei de trocar a caixa toda ou somente a tampa da hidráulica(que por sinal ja pesquisei e é bem carinha... para um pedaço de plastico com uma borracha de vedação coisa de 60 a 100 reais) Abçs a todos e fiquem a vontade para MP se assim acharem necessidade para me contatar.
Meu monza tb tinha esse problema, levei numa oficina especializada em caixa de direção, tirei um barulho que a caixa fazia, mas esse vazamento pela tampa, o cara disse que subia pelo reservatório de óleo, ele disse que tem um filtro dentro desse reservatório que não deixa a pressão do óleo espirrar pela tampa, a solução seria trocar esse reservatório... Onde achar essa peça aqui em maceió???? não tem ! Só em ferro- velho! Comprei outro usado com o mesmo problema. A solução que eu achei foi improvisar um filtro de óleo na própria tampa, sem vedar a respiração da mesmo, usei pedaço de tecido de nylon e fio de nylon bem fino. Foto logo abaixo:
- Registrado em: 18 Ago 2014, 10:59
O MEU TAMBEM DERRAMA PELA TAMPA,NAO ACHEI MUITO ESTRANHO ISSO NAO ,A MAIRIA DOS MONZA QUE VI E ASSIM..
