Perda de RPM quando o volante chega no batente
- Registrado em: 24 Ago 2010, 10:26
Olá, Monzeiros, é o seguinte, to com um problema, quando giro todo o volante até o bantente, ambos os lados, quando o carro está na lenta, cai a rotação do motor, o que será isso?
Re: Perda de RPM quando o volante chega no batente
Se a direção for hidráulica é uma condição normal, já que o volante virado até o batente, sobrecarrega o circuito de fluxo de óleo, pesando a bomba da DH e como consequência faz mas peso no motor. Nessa condição, se a correia estiver frouxa ou desgastada, ela "grita". Então é recomendado ao chegar no batente, voltar um pouco o volante para aliviar o sistema.
ok, ela é hidráulica sim, então isso é normal, grato pela ajuda.
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Pessoal, meu carro tbm esta com esse problema: Com o Ar Ligado se eu viro o volante para um dos lados ele cai tanto a rotação que chega a morrer o carro. Alguma dica???
Meu carro é com DH tbm.
tenho o mesmo problema mas meu carro nem Ar tem, chega a morrer, se alguem puder responder agradecemos imensamente.Ricardo.Souza escreveu:Pessoal, meu carro tbm esta com esse problema: Com o Ar Ligado se eu viro o volante para um dos lados ele cai tanto a rotação que chega a morrer o carro. Alguma dica???
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
