Socorro
Peres
Registrado em: 18 Ago 2010, 18:38
Socorro
Mensagem não lida por Peres »
Por favor me ajudem, meu carro esta quase fervendo qundo a ventuinha aciona....
Esta demorando demais pra ligar a ventuinha. Estava funcionando normalmente, até queimar o fusivel, depois que troquei, começou meus problemas, já troquei a cebolinha do radiador, fiz limpeza e nada.... Por favor me ajudem
Peres
Re: Socorro
Peres escreveu:Por favor me ajudem, meu carro esta quase fervendo qundo a ventuinha aciona....
Como tem certeza que el esta quase fervendo ? Pode ser defeito no painel. Veja se o cebolão que colocou é próprio para o seu Monza.
São vários fatores que podem ocasionar esse problema, dar uma descrição sem o carro presente é meio complicado.
Peres
Re: Socorro
Sei que o carro está quase fervendo, pois deixei ele ligado e percebi agua retornando pela parte de cima do radiador(excesso que retorna para reservatório), também havia muito vapor saíndo pela tampa do reservatorio do radiador. Cebolão uma mangueira que soltou com a pressão gerada. Acredito que não seja o cebolão, pois como já disse, estava funcionando, após queimar o fusível (não identifiquei o motivo) começou este problema. O cebolão foi substituído e não resolveu, o sintoma continuou o mesmo...
Peres
cleitonedvaldo
Registrado em: 03 Jun 2010, 00:13
Re: Socorro
Mensagem não lida por cleitonedvaldo »
leva num mecanico pode ser ajunta do cabeçote que se foi...
SL/E (86/86)
INJEÇÃO 1.8 EFI
COMPLETO.
Re: Socorro
Palpite ...: ar no sistema. Olhe se não tem ar no sistema....se o liquido de arrefecimento está no nível correto, etc..
monza83
Registrado em: 23 Out 2010, 16:17
Re: Socorro
Mensagem não lida por monza83 »
Pode ser a valvula termostatica q esteja com defeito. De tanto acionar a ventoinha o fusivel pode ter queimado. E agora com fusivel novo, apesar da ventoinha funcionar nao esta mais dando conta do arrefecimento.
É o que eu acho.
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Re: Socorro
Verifique a tampa do reservatório , ele pode estar com pblma
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
