Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
- Registrado em: 08 Nov 2010, 20:57
Boa noite. Desculpem o incômodo, mas estou desesperado!
Preciso do "aquecedor/radiador" do ar quente para meu Monza GL 96 2.0. Meu carro tem AC e o mecânico diz que não serve o modelo do Monza sem AC.
Já tá na oficina uns 3 dias...
Por favor, se souberem de algo me comuniquem.
Abraços.
Rodrigo.
Abraços.
Rodrigo.
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Re: AJUDA... POR FAVOR!
Da pra deixar isolado enquanto não encontrar a peça, não precisa deixar o carro parado!!
não da pra consertar o seu?
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Então como o amigo falow se o carro está na oficina, só pede para o mecanico izolar entrada de agua para o aqucedor, e isolar a outra ponta de retorno. É muito simples existem tampas de borracha com braçadeira só basta ele desconectar os canos do aquecedor e colocar essas tampas. aí vc pode andar sucegado até achar um novo radiador/aquecedor interno...
A tampa é mais ou menos assim tem nas auto peças;
Aí só apertar com braçadeira para nao ter vasamento
abraço!
abraço!
- dutra s a
- Cidade: SP
bom deixa ver se entendi ,o seu mecanico esta afirmando que o radiador de ar quente do monza que so tem ar quente nao serve para o seu que tem ar/co. ?
se for isso acredito que os encaixes,medidas,funçao,tomadas do tubo de agua,alojamento sejao os mesmos ,ou existe algum modelo do monza creio que antigo com esse sistema diferente ,bom mas se eu estiver errado por favor me corrijam que eu agradeço mas eu acho que serve sim
abs estamos ai
abs estamos ai
Sim pessoal... ele arrumou mas tá muito frio ainda; pra morno, falta muito.
Ele já tinha isolado antes, mas sabe como é né? Se tem, tem que funcionar... Pelo menos penso assim.
Eu consegui no Mercado Livre que dizem ter o produto para o Monza COM AR CONDICIONADO. Porém, dá medo de comprar e não funcionar.
Aliás, o conserto saiu por R$ 430,00 e + 65,00 de uma válvula... e mesmo assim, não esquenta! - Ligeui pra uma loja de AC e eles querem R$ 550,00!
O calor gerado pelo aquecedor é bem fraco no Monza de vocês? Como disse, falta muito pro ar ficar quente!
Obrigado pessoal! - Se souberem de algo, me avisem!
- dutra s a
- Cidade: SP
cara no meu ja nao sei porque ao possui-lo ja veio vedado mas ate onde ja vi quem tinha e funcionando ele aquece bem mesmo e rapido toma cuidado porque os caras montam em cima se perceberem que tal esta em desesepero ainda mais se nao conhece porisso estamos aqui
abs estamos ai
abs estamos ai
No meu tbm esquentava rápido, porém começou a vazar água dele no painel e embaixo do carpete aí eu isolei como falei em cima, e nunc amais liguei nem procurei ver onde era o vazamento
.. Na cidade que eu moro faz muito calor e não usava mesmo.
- Ano: 1992
Re: Ajuda com Radiador de Ar Quente Monza GL 96
Nossa cara q caro esse conserto!!! ta o preço do radiador novo q vi a uns tempos pra vender na net...
o ar quente esquenta conforme a temperatura do motor, se o motor não estiver aquecido o suficientemente não vai esquentar msm...
