valvula termostatica
dian robson
Registrado em: 24 Dez 2010, 16:08
Mensagem não lida por dian robson »
Meu monza sle 90,e nao tem valvula termostatica,sera que tem algum problema de ficar sem a valvula termostatica?
Re: valvula termostatica
Já existem tópicos sobre o assunto, use a ferramenta de busca.
Existe sim pois de acordo com a temperatura da água ela libera ou fecha a passagem de água do motor.
monzamon
tem gente que nao usa , mais eu acredito que ela tem que ser usada sim, pois senao ela nao teria sido inventada neh!!?
ela abre e fecha de acordo com a temperatura da agua do motor , se deixar sem , acredito que sempre ira permanecer em uma unica temperatura ...
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
O que pode acontecer é o seguinte. O motor tem que trabalhar numa certa temperatura para ter um bom desempenho e manter a integridade do motor. O motor a álcool por exemplo tem que trabalhar um pouco mais quente que um motor a gasolina pois é onde a maior durabilidade do motor e maior rendimento do mesmo. Sem a valvula termostatica a água circula sem controle assim resfriando mais o motor do que deveria e assim alterando o projeto original de trabalho do motor.
é isso que o luiz explicou e um pouco mais. o motor quando esta frio nao rende e acaba gastando mais combustivel principalmente os com injeção eletronica. se o motor nao atingir a temperatura de trabalho vai acabar pisando mais pra compensar a falta de força ate ele aquecer(>80ºC). é indispensavel seu uso, se tem algum problema de aquecimento excessivo nao é culpa dela.
Excesso de temperatura pode ser valvula termostatica de aplicação errada para o veiculo, cebolão com problemas, ventuinhas etc.
luiz sle escreveu:Excesso de temperatura pode ser valvula termostatica de aplicação errada para o veiculo, cebolão com problemas, ventuinhas etc.
eu me referia tirando a VT da equação. pode ser muita coisa mistura pobre principalmente, sujeira nas galerias, cabeçote carbozinado, entre outros.
Rafaelo escreveu:
Realmente ao tirar a valvula termostatica acaba com o projeto de arrefecimento original. As vesperas de uma viagem o Monza começou a ficar com o ponteiro de temperatura doido, um certo sujeito que não o declaro como mecanico retirou a VT e disse que ficaria ótimo e que aquilo não servia pra nada... Pelo amor né ? Até nós que não conheciamos o carro sabiamos que servia pra algo. Chegamos em casa compramos outra VT e uma cebolinha e o problema foi resolvido, porém ao andar com o carro sem a VT o carro na estrada ficava frio e parecia 1.0...
