CARBURADOR BROSOL
JEJB
- Registrado em: 29 Nov 2010, 20:01
CARBURADOR BROSOL
Boa noite gente, meu carburador brosol nao esta abrindo o segundo estagio e consequentemente começa a falhar algem pode me dar uma ajuda ai ??
obrigado
"MONZA NÃO ANDA DESFILA"
obrigado
MONZA SL/E 2.0 ÁLCOOL
VERMELHO HAINAN
*DIREÇÃO RESPONSÁVEL*
VERMELHO HAINAN
monzamon
Re: CARBURADOR BROSOL
ja verificou se a mangueira de vacuo ta no lugar certo ou nao esta furada...
michael firmino
michael firmino
Já verificou se a borboleta do 2º estágio não está engripada?
JEJB
gente as mangueiras estao corretas e nenhuma esta furada
quantoa borboleta estar engripada nao esta desmontei e fiz uma lavagem completa nele
e o afogador tambem nao esta lgal parece que enrosca e a borboleta nao fecha
no aguardo
no aguardo
VERMELHO HAINAN
VERMELHO HAINAN
Desde que a válvula do 2º estágio esteja boa, as conexões estão corretas, as borboletas estão livres, ao abrir o acelerador acima do meio curso e tendo vácuo para acionar a válvula do 2º estágio ela deve puxar a borboleta.
Recomendo revisar tudo novamente. Algum ponto está deixando passar.
Faça um teste. solte a válvula do segundo estágio e coloque uma mola. Se abrir, o problema está com a válvula ou geração de vácuo, que não é suficiente para abrir. Neste caso é provável que tenha conexões em posição errada.
Quando ao afogador, verifique a válvula do desafogador e a correta montagem do mecanismo do afogador.
JEJB
ola carlos
fera você ta me ajudando e muito, agradeço antecipadamente por isso
quanto a valvula do segundo estagio vou estar verificando ainda hoe se possívl ja o afogador a borboleta abre totalmente quando em purrado e nao fecha quando puxado o afogador esse é o meu problema..
abraços
Jean
abraços
Jean
VERMELHO HAINAN
VERMELHO HAINAN
Com motor funcionando, o desafogador não deixa a borboleta do afogador fechar totalmente. Se isso acontecer, o motor apaga ao puxar o afogador.
JEJB
boa tarde pessoal
troquei todos os reparos do carburador e ainda esta faltando fazer funcionar o 2 estagio ja estou quase desistindo e mandando a um especialista...
socorrrrrrroooooooo!!!!!!!!
VERMELHO HAINAN
VERMELHO HAINAN
