Comecei a reforma...demorou mas comecei!
- Cidade: CERQUILHO
Re: Comecei a reforma...demorou mas comecei!
se por um parafuso e puxar nao sai?
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Quebrei um tentando tira...nao sai enroscando nem puxando...sei la como tira...Marcel Murai escreveu:se por um parafuso e puxar nao sai?
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Cidade: CONTAGEM
Felippe vc tem aceso a parte de baixo do grampo, se sim veja se é do mesmo tipo dos grampos de porta se for é só puxar que ele sai.Felippe Delgado escreveu:Alguem pode me dizer como faco p tirar esse grampo pretinho p eu poder tirar o acabamento do interior do painel...
Ajuda aew galera...
Dá uma atenção especial no encontro da chapa da parede corta fogo com o assoalho pois todo monza apodrece ali e com relação ao abafador que vc retirou, joga bastante agua nele e deixa secar bem, depois tira um molde em papelão e corta outro, pois este abafador vc acha para comprar na http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4 ... 4&termoVC=
Abs e boa sorte na reforma, álias completando o comentario do Marcel acho que somos em 04, eu,o rafaelo, o marcel e vc.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CERQUILHO
Só monza 96 vem com isso dentro do painel?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
quero fazer com o meu igualzinho vc esta fazendo com o seu.
retirar tudo mesmo
mas como eu nao manjo muito vai ser dificil neh?
os caras fazem isso se eu pedir?
abrass
retirar tudo mesmo
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Mano...eu so acho que vc vai ralar p encontrar alguem com paciencia que queira fazer com cuidado..pelo seguinte: os caras ganham por servico...entao quanto mais rapido sair um servico p ele pegar outro..melhor p ele que entra mais dinheiro...ou seja..eu acho dificil achar alguem para dispor de tempo ( e muito diga-se de passagem) para desmontar tudo...alem de tempo, existe cuidado, paciencia, organizacao, senao quando for a hora de montar...o cara nao sabe onde deixou isso, ou deixou aquilo ali...isso eh dor de cabeca...eu acho que nen monta de novo..hehehedbzronaldo escreveu:quero fazer com o meu igualzinho vc esta fazendo com o seu.
retirar tudo mesmo
abrass
Agora existe umas oficinas especializadas em restauracao...mas nao eh barato...esses caras sim...fazem servicos de primeira...orcamento total em torno de uns R$ 30.000,00 ( foi o que vi para restaurar um Ford Galaxie) quando visitei os parentes da minha namorada em SP...mas nao sei onde fica essa oficina...
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Cidade: CERQUILHO
é o Batistinha Garage. isso é pra clássicos. Monza ainda é carro comum perto de bel air, impala, etc
- Felippe Delgado
- Cidade: Manaus
Ainda tem esse pequeno detalhe... :smt017Marcel Murai escreveu:é o Batistinha Garage. isso é pra clássicos. Monza ainda é carro comum perto de bel air, impala, etc
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
