SL/E 1990 RESTAURADO, fotos pag 4 (impecavel)
evertonjb
Registrado em: 10 Ago 2010, 11:55
Re: RESTAURAÇÃO MONZA SL/E 1990, futuro (ORIGINAL)
Mensagem não lida por evertonjb »
e para não perder tempo fiz umas compras novas, comprei um painel digital
peguei ele de um kadet gsi, peguei com os chicotes tambm
e para não perder tempo já troquei iluminação dele, agradeço ao diego paiva por me auxiliar no teste e me falar da axistencia do acetato que tem dentro do painel.
antes com painel original o painel ia fikar verde com ponteiros laranjas, e o resto do botoes iriam ser verdes, então tive que mudar o projeto por causa do digital, fiz os botões todos azuis, depois de pronto postarei as fotos
evertonjb
tambm adiquiri um CB, mas fui testalo não funcionou, talvez terei que mandar para o islas, aguem sabe quanto ele cobra o concerto, não acende nada só iluminação msm hsuahs.
comprei todos os sensores tambm, abaixo o sensor de vazão
ai o sensor de velocidade já no lugar instalado, ainda vou fazer uma tampinha para não entrar agua
comprei sensor de temperatura tambm, só num tenho foto aki.
aguem tem o diagrama de ligação para me passar, unico que tenho é esse abaixo
fiz essa ligação, o pino 11 e 12 coloquei no negativo direto, no esquema diz para ver diagrama, mas num tenho mais informações então liguei no negativo mesmo, ,mas só acendeu a iluminação ao virar a chave, nada de numeros no display
evertonjb
Re: RESTAURAÇÃO MONZA SL/E 1990, "preciso de respostas"
preciso tirar minhas duvidas para seguir com as fotos, se não ficara ruim para voltar ao assunto, obg
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
opa e ai, agora q fui ver o topico. e ralemnte seu monza tava lindo.
to até imaginando agora.
quando terminar essa restauração!
tamos aki aguartando!
gostei das rodas.
e vai ficar show com aquele painel digital.
q de tudo certo.
abrass
Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
Qual o código deste CB de Kadett que tu tem? Vejo no CEPCHEV e descubro do que ele é Carburado, EFI ou MPFI.
" MonzaClub20EFICHZ escreveu:
evertonjb escreveu:estou instalando um CB em um SL/E 1990 carburado, o CB peguei de um EFI, mas juntamente peguei todos os sensores do msmo carro, o de vazão de temperatura e de velocidade, msm assim num pode ser usado no monza carburado?
oque marcara errado?
Tenho o meu CB de carburado guardado, posso trocar contigo se quiser.
de acordo com oq o carlos disse o cb q peguei axo ki é de carburado, prq o monza tinha sensor de vazao, e descobri ki o cb ta queimado, mas tenho um cb de kadet aki para trocar, por um de monza se souber me avise, obg."
marcelomotoca1
Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Mensagem não lida por marcelomotoca1 »
muito legal sua reforma ñ tinha visto ainda seu topico achei muito legal parabens
:mrgreen:
To começando a gostar desse projeto de deixar ele original... Acho muito legal deixar o carro completão mas sem sair do projeto original! O que mais pretende ?
Se o Cb for de EFi ou MPFi não vai servir, tem que ser de carburado! Ja o esquema elétrico eu não sei. Manda uma MP pro David Crozeta porque ele começou a instalar um Cb no Monza dele, ele deve saber o esquema!
evertonjb
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Qual o código deste CB de Kadett que tu tem? Vejo no CEPCHEV e descubro do que ele é Carburado, EFI ou MPFI.
então tenho dois CBs em mãos, um é de monza, só q esse veio sem o codigo e esta queimado, axo q era de carburado prq o monza possuia sensor de vazão, e os injetados parece que não tem esse sensor, o sinal vem da central.
e o outro cb que tenho é de kadet MPFI, o codigo dele é 52266211 e em baixo do codigo de barras tem *CB4K02*, este esta funcionando corretamente, se haver enteresse em trocar o seu CB de carburado por esse de kadet eu troco.
