MOTOR RETIFICADO E FUMANDO
JEJB
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 29 Nov 2010, 20:01
Mensagem não lida por JEJB »
Boa tarde pessoal. gostaria que alguem me desse uma ajudinha.....
o motor do meu monza foi feito a 2 meses e nao rodei fora da cidade então a quilometragem deve estar em torno de 1000km 1500km..... porém quando ele está frio nao sai uma poeira se quer do escape, mas quando esquenta o coitado parece diesel , alguem por favor pode me ajudar ou me dar uma dica... obrigado
Att. Jean
MONZA SL/E 2.0 ÁLCOOL
VERMELHO HAINAN
*DIREÇÃO RESPONSÁVEL*
Re: MOTOR RETIFICADO E FUMANDO
Já existem tópicos falando sobre isso ?
Que cor é a fumaça ?
Se queimava óleo antes, provavelmente ele está queimando o óleo da descarga, por isso só sai fumaça quando quente.
pode ser uma guia de valvula folgada. no meu antigo 1.6 eu tinha isso so quando aquecia parecia diesel. dica tira o coletor de escape e observe se tem apenas um cilindro molhado em relação aos outros.
JEJB
ASSIM. A FUMAÇA É BRANCA, ANTES DE SER RETIFICADO ELE TAVA FEIO, FOI TROCADO ATÉ VIRABRIQUIM O MECANICO FALOU MESMO QUE IRIA FUMACIAR POR UM TEMPO MAS JA TEM 2 MESES
QUANTO AO COLETOR DE ADMISSAO SE ESTIVER MOLHADO QUAL O PROCEDIMENTO?????????
Att. Jean
VERMELHO HAINAN
se for branca é aqua oque nao quer dizer nada pq o combustivel gasolina tem uns 30% de alcool e aqua junto. entao mesmo carros movidos a gasolina soltam vapor daqua em determinada situação climatica. e como o teu é alcool é normal isso hehehe so nao pode baixar aqua do reservatorio.
quanto aos cilindro, se tiver molhados apenas um cilindro é guia, mas pra saber ao certo so tirando o cabeçote. antes de mais nada faça o teste de compressao de cada cilindro assim discarta problemas de aneis.
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
Prestando atenção no que ele relata no inicio do tópico, só sai fumaça quando o motor está quente, e se a fumaça fosse do combustível seria o contrário: o motor frio soltaria bastante fumaça que iria diminuindo assim que o motor esquentasse.
Não é normal um motor retificado soltar fumaça (fumaça, não vapor d'agua resultante da queima do combustível), muito menos depois de 2 meses de retificado, de qualquer forma leve seu Monza no mecânico que fez a retífica pois isso aparentemente não é normal!
steck
Registrado em: 12 Set 2008, 13:40
Mensagem não lida por steck »
Acredito não ser normal também, pois o meu foi retificado ha uns 10meses e nunca soltou fumaça alguma. Leve no mecânico já que com 2meses ainda está na garantia.
Monza Classic SE 92/92 Preto. Darth Vader
JEJB
BOA NOITE MONZEIROS!!!!!!
QUANTO A ESSE TÓPICO QUE POSTEI AQUI É O SEGUINTE:
FUI NO MEXANICO QUE FEZ O MOTOR E ELE NÃO VAI DAR GARANTIA, O PROBLEMA DO MONZÃO É TER QUE REFAZER TODO O TRABALHO POIS O MOTOR QUE ELE RETIFICOU TA VAZANDO POR TODO CANTO O ESCAPAMENTO ELE AMARROU COM ARAME E TA CHEIO DE ÓLEO TAMBÉM, OS ANÉIS NAO FORAM TROCADOS ALINHARAM E ESTA FUMANDO JA TROQUEI 3 CORREIAS DENTADAS POIS O MOTOR ESTA COM O PONTO MUITO ADIANTADO TIPO PESA PARA PEGAR, ENTÃO UM CONSELHO PRÁTICO:
PELO AMOR DE DEUS, NUNCA LEVEM O CARRO EM UMA OFICINA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO ALGUM EM MOTOR GM E MUITO MENOS FAÇA O SERVIÇO COMPLETO E TE COBREM 450,00 REAIS DE MAO DE OBRA PARA FAZER M... COMO FOI FEIRTO NO MEU MONZÃO. PROVAVELMENTE LA SE VÃO MAIS ALGUNS REAIS...... MUITO OBRIGADO AQUELES QUE POSARAM E ME AJUDARAM A SOLUCIONAR ESSE PROBLEMA
VERMELHO HAINAN
