Preciso de uma luz!!!
R.O.D.R.I.G.O
Registrado em: 23 Jun 2009, 11:33
Mensagem não lida por R.O.D.R.I.G.O »
Boa tarde pessoal, não achei nada com a busca então resolvi criar esse tópico, é o seguinte comprei uns brinquedinhos novos para o monzão e eu mesmo to afim de instalar mas estou com uma dúvida, primeiro vou mostrar o material.
* Para as portas
Especificações:
Impedância 4 OHMS
Potência PMPO 100W
Potência RMS 50W.
* Para tampa
Especificações:
Impedância - 4 Ohms
Potência Maxima - 250 Watts
Potência Nominal - 125 Watts
Frequência de Ressonância - 58 Hz
Gama de resposta - 40 - 20 K (Hz )
Sensibilidade - 89 dB
* Módulo
Especificações:
Número de canais: 2
Potência a 4 Ohms 2x 50 Watts RMS
Potência a 2 Ohms 2x 60 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 0
Peso: 2Kg
Dados técnicos:
MAX POWER 2 x 120W ? 2 Ohms
RMS 2 x 60W ? 2 Ohms
MAX POWER 2 x 100W ? 4 Ohms
RMS
2 x 50W ? 4 Ohms
Consumo 0,2 a 15A
Tensão de Alimentação 12 a 16V
Resposta de Freqüência 50 a 50KHz
Impedância de Entrada 1K Ohms
Impedância de Saída 2 Ohms
1K Ohms
Impedância de Saída
Bom material apresentado, pois minha dúvida é o seguinte eu posso ligar o par de 6x9 em 2ohms em um canal e o o par de 6" da porta em 4ohms no outro canal, ligar os 6x9 em 2ohms ele sendo de 4 ohms daria algum problema no falante, e qnts metros de fio eu gasto pra puxar o + e - da bateria para mala pra ligar o módulo.
Abraços!!! :smt023
Rodrigo!!!
Meu ex Monza: Clique Aqui
nandu87
Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Re: Preciso de uma luz!!!
Mensagem não lida por nandu87 »
Amigo,
Não entendo mto de instalação de Som, mas se for ligar apenas o par de 6x9 e o par de 6, nem precisa de módulo.
O meu carro ta assim, e ta direto no DVD.
O módulo é para empurrar sub e tal...
Já já aparece alguem que entende e ajuda mais...
Fernando
Monza GLS 95 2.0 EFI - Completo
Curitiba - PR
Fotos: viewtopic.php?t=16407
tombrasil
Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
Mensagem não lida por tombrasil »
cara,
e o mesmo que tenho no meu carro, vc compro esse modulo p/ melhorar o som do carro que ja e bom..correto?
entao eu fiz a mesma coisa que vc citou ai, eu liguei um canal 2 falantes traseiros, e no outro canal os dois da frente, o resultado e um som mais limpo, e alto no volume tbm, vai ficar show, abraço
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
jarbao
Registrado em: 18 Jul 2010, 02:03
Mensagem não lida por jarbao »
esse modulo ai só vai aumentar seu consumo de bateria , num vai te ajudar e, nada, se eu fosse vc ligaria os auto ffalantes direto no aparelho sem usar esse modulo, te garnto q vai dar um bom resultado.
R.O.D.R.I.G.O
Pessoal uma dúvida, vendo as especicações do modulo acima, creio eu que ele trabalha e 2 e 4 ohms, se eu ligar 1 6x9 em cada canal ele vai trabalhar em 4 ohms ???
Abraço!!! :smt023
Rodrigo!!!
jarbao
R.O.D.R.I.G.O escreveu:Pessoal uma dúvida, vendo as especicações do modulo acima, creio eu que ele trabalha e 2 e 4 ohms, se eu ligar 1 6x9 em cada canal ele vai trabalhar em 4 ohms ???
Abraço!!! :smt023
se seus 6x9 forem de 4 ohms sim
willsmithr
Registrado em: 25 Nov 2009, 20:17
Mensagem não lida por willsmithr »
Amigão quer uma dica? Fuja deste módulo! Mto ruim, e só vai te fazer passar raiva> melhor ligar doreto no radio do carro enquanto nao tiver condições de por um som melhor no monzao. Boa sorte!
MONZA É MONZA O RESTO É PASSAGEIRO...
-Kabelo
Registrado em: 10 Abr 2011, 23:42
Mensagem não lida por -Kabelo »
não te aconselho fazer isso tu deixar a impedancia do 6x9 em 2ohms pois ele perde potencia melhor é tu ligar em quatro mesmo vai ficar um som bom.
