Reforma Monza SL 92
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: Reforma Monza SL 92
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Renatosouza escreveu:Flavio, pela manta eu paguei 9 R$ o metro, utilizei a de 10cm de largura, vc encontra em lojas de materiais de construção. Essa que comprei é auto-adesiva, ou seja, é só tirar o adesivo que vem por baixo dela e aplicar. Vc vai moldando ela ao piso do carro, utilizei um estilete comum pra cortá-la, não tem mistério. No túnel apliquei uma camada dupla, pois esquenta mais.
Após aplicar a manta em todo o assoalho coloquei o feltro colado com cola de sapateiro, paguei cerca de 7 R$ o metro.
Tirando a dor nas costas o resultado ficou ótimo, o carro tá mais silencioso por dentro e esquenta menos.
ABS.
Valew pela dica brother, vou ver o que faço ainda.. :smt023
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Muito bom!!! parabéns!! lembro de qndo mexi no meu só não desmontei o painel assim...rsrs
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Mensagem não lida por Renatosouza »
Substitui algumas peças fundamentais para o bom funcionamento do veículo.
Na foto, o antigo pré filtro, ou o que restou dele:
Filtro antigo e o novo:
Comprei um jogo de chaves Torx pra desmontar o TBI.
Kd o distribuidor de vácuo(flauta)? Era uma gambiarra, uma mangueira com um parafuso na ponta.
peças novas:
O silenciador do filtro de ar tava todo quebrado por dentro.
Peça nova no lugar e com as conexões religadas,só não deu pra salvar o adesivo 2.0. Pintei essa peça do coletor com colorgin de alta temperatura e o resultado foi esse:
silenciador do filtro de ar: R$ 115
Tampa do distribuidor,velas,cabos de velas,bobina de impulsora e rotor novos.
Ainda tive que retificar o cabeçote,pois tava baixando água.
Retífica: R$ 360
M.O: R$ 150
l.carneiro54
Registrado em: 20 Dez 2008, 19:42
Mensagem não lida por l.carneiro54 »
Parabéns, teu monza vai ficar "o bicho" !!!
Luiz
Monza Classic SE 1989
cinza nimbus
william vinho
Registrado em: 14 Abr 2015, 05:59
Mensagem não lida por william vinho »
Show de bola, também estou reformando meu 89....depois posto fotos
