Reforma do Assoalho
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Reforma do Assoalho
Gostaria de pedir uma opnião dos amigos monzeiros. Estou dando uma reformada no assoalho do monzão ( club EFI 2.0 ), pois o mesmo estava com vazamento de água, quando tirei o tapete, o assoalho estava um pouco enferrujado e com uns pequenos furos, mandei dar uns pingos de solda e passei KPO ( aquela massa branca de vedação), depois dei duas belas mãos de emborrachado e em seguida coloquei a manta asfáltica, a acústica ficou chou de bola. Agora gostaria de dar um grau no assoalho pelo lado de fora, tipo assim, revestir com alguma coisa que viesse me garantir uns bons anos sem se preocupar com o assoalho. Sera que passar KPO com a pistola seria uma boa opção ou passar aquele breu de asfalto tambem com a pistola. Gostaria da opnião de todos.
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
Re: Reforma do Assoalho
opa, gostei deste topico, pois estou para desmontar o monzao por dentro para dar este talendo, sabe como funciona né, carro 87 tem que estar previnido...
É amigo, vamos trabalhar para manter nossas relíquias conservadas.
O meu assolho ficou chow internamente.
na parte externa passe bate pedra, bem ralinha e varias maos, fica bom, unico mal que dá a impressao de assoalho mexido
Como trabalha com kpo???? muito trabalhoso??? vc gastou quantas latas para fazer o assoalho todo?
Olha mano, não tive muito trabalho, usei uma espátula, gastei só uma lata, meu assoalho estava inteiraço, somente a parte da frente lado do passageiro que estava um pouco minada, não chegou a apodrecer, passei o KPO por cima e ficou chow.
Um amigo disse que pode usar a pistola, na hora que vc for preparar o kpo, além do produto que vem junto com a massa, vc acrescenta tinner, mas não dilui tanto, deixa assim como se fosse uma tinta um pouco mais grossa. Porem o bico da pistola so vai usar uma vez. Depois disso, dá um jeito de arrumar aquele breu de asfalto passe no assoalho como se fosse tinta, vá em uma ferragem e compre manta asfaltica; tem dois tipo, uma fina com pelicula de aluminio e outra mas grossa com pelicula de plastico, compre 2 metros da mais grossa recorte e coloque no assoalho. A acustica vai vai ficar uma maravilha; vc precisa ver como é que fica depois que vc passa o KPO. Abraços e sucesso na reforma.
- Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Cara usa o RPT da 3M fica muito bom e fica com aparencia de original, vc pode misturar com as tinta do veículo e aplicar com a pistola de emborrachamento, fica muito bom além de ficar com aspecto de original.
emborrachamento 3M bicomponente. é original com rolo fica bom tb. so com pinel que fica porco. só nao inventa de usar underseal(pinche puro) alem de feio,gruda e nao sai mais, é um lixo. emborrachamento 3M base de solvente bi componente é oque manda.
