Amigos,
Quando ligo o carro pela manhã, a luz do oleo demora alguns segundos para apagar. Em seguida, o carro com o motor ainda frio, fica com um tec tec tec ... Depois que esquenta, ele fica normal (sem barulho no motor).
Sera que devo trocar a bomba de oleo do motor??
Estaria ela não lubrificando o motor corretamente ao ligar o carro pela manhã e enquanto esta frio??
Quando devo trocar a bomba de oleo do motor?? ela tem que ser trocada pelo tempo de uso ou so quando para de funcionar??
Abraços, :smt017
Cassio.
Motor com barulho
- Cassio Ricardo
- Registrado em: 06 Abr 2011, 16:51
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Re: Motor com barulho
Realmente, o diagnostico de inicio é bomba mesmo, troque a bomba, at´epq não vai ser dinheiro jogado fora, é sempre bom trocar. Mais parece ser bomba sim hein....
Ou pelo menos limpe-a
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
- waldir
- Cidade: Campinas
Cassio Ricardo escreveu:Amigos,
Abraços, :smt017
Cassio.
Cássio,
ligue o motor e abra a tampa 710 da tampa de válvula e veja se o óleo está espirrando pra fora na lenta... desligue e veja quanto óleo sobra no fundo
Se tiver espirrando e bastante óleo, provavelmente a bomba está mandando bem.
Se não tiver mandando muito óleo pode ser que o pescador está 1/2 entupido, com borra eventualmente... antes de trocar a bomba vale tirar o carter e examinar o pescador.
Se tiver mandando bastante óleo pode ser quehaja desgaste nos balancins e nas escoras e eventualmente os balancins estão sujos (nos tutoriais há uma aula do Rafaelo como limpar os tuchos, como também outro tutorial do Monzamon como tirar balancins, escoras e tuchos.
Se não tiver habilidade peça para um mecanico.
Para trocar a bomba de óleo tem que tirar o carter e o pescador... Se a bomba estiver boa, o problema pode estar na torre do cabeçote nas pçs mencionadas.
No meu caso o tec tec tec eram alguns balancins e escoras gastas.
waldir
tec. tec o meu faz tb... meu pai tem um e tb faz... na minha vizao primeiro manda ver a cebola da luz do oleo.. talvez ela nao esteja boa...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- Cassio Ricardo
Valeu amigos,
Vou mandar o mecanico seguir as dicas de vcs.
Muito obrigado e depóis posto o que houve.
Abraços,
Cassio. :smt023
Abraços,
Cassio. :smt023
