REFORMA CLASSIC SE 89 SAIA E BLUSA
Re: REFORMA CLASSIC SE 89 SAIA E BLUSA
com certeza essse frio na barriga é o maior barato principalmente quando vc faz funcionar e ele vai embora kkkkk muito gratificante :)
adorei tambem os neblinas do meu ficou muito charmoso.... :D
nao tenho ar :(
Só vc pedir terminal olhal pra fio de 10mm! Onde vc comprar o fio, vc compra os terminais. Num esqueça de soldar... precisa de um bom ferro de solda pra isso!
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Mensagem não lida por GEGE »
Agora finalmente vou fazer a parte interna do monzão...
Só que estou cheio de dúvidas a respeito do tecido!
O que esta no meu monza é um bem escuro, acho que é preto...
Na verdade não esta preto pq deve estar bem desbotado!!! heheeheh
Ai queria colocar uma cor clara...
Tipo um cinza claro...
Tipo o tom dos carros dos nossos amigos RAPHAEL E DAVID...
Estava vendo, creio que o estofamento seja em veludo!!???
É isso mesmo? Veludo?
Só que tenho medo de não combinar mt...
afinal o painel deles é cinza com preto, alem das laterais de portas e outros objetos serem cinza....
No meu caso todos sao pretos... Inclusive o forro do teto...
Será que fica bom colocar esse tecido que mencionei, que é mais claro???
Vai ficar estranho. Faz em preto mesmo.
O tecido não é apenas em veludo, tem um outro nome, acredito ser granada, algo assim! Deve ter algum tópico falante sobre isso...
GEGE
Penso em colocar este deste anuncio...
http://www.lojajbtecidos.com.br/?actA=4&produtoID=244
Acho essa cor linda...
Só tenho medo de destoar muito!!
O vendedor do site ficou de me enviar uma amostra do tecido!!
Assim que chegar vou comparar em meu carro e posto aqui no tópico...
Vai ficar feio com esse tecido. Procure no mercado livre, que vc acha o tecido original do seu carro ;)
Se vc quiser colocar esse tecido claro, teria que mudar o carpete do piso, a cobertura do painel, os forros de porta, alguns detalhes do acabamento interno...como é preto, deixe preto mesmo. Monza pra ficar bonito não tem segredo, basta ser original :D
GEGE
Diego Paiva escreveu:Vai ficar feio com esse tecido. Procure no mercado livre, que vc acha o tecido original do seu carro ;)
Vou trocar bastante coisa no interior Diego...
Além das espumas dos acentos e encosto dos bancos dianteiro e traseiro, vai ser colocada nova forração dos bancos...
Também trocarei a forração das portas e incluindo aquela madeira... a forração do tampão traseiro e laterais traseiras...
Isso de cara vou fazer...
Por isso que eu queria trocar o modelo do tecido...
Já pensei fazer em 2 tons...
Penso até no couro... aquele cinza claro...
Mas estou na dúvida! :smt017
Agora não estava em meus planos mudar o teto porque está em perfeito estado...
O carpete do piso está +-, mas não iria entrar nessa reforma...
Esse carpete no site da JBTECIDOS eu vi ele modelado...
É isso mesmo? Modelado?
Ou posso compar o carpete e o capoteiro faz direitinho???
Alguem sabe??
Se você sabe que o modelado cabe certinho no assoalho do carro, será que compensa pagar quase a mesma coisa pra fazer outro carpete e não ter certeza de que vai ficar bom?
Só opinião mesmo! :)
