Monza 1.8 SL/E 1986 (Nova Fase)
Re: Monza 1.8 SL/E 1986 (Nova Fase)
Olá amigos
O video que o Luiz se referiu é esse aqui:
- Cidade: Santo André
Comparado a esse o meu vibra tbm,mais acho que ele mecheu nesses coxins,adaptou um outro ou algo desse tipo.
Muito estranho....o motor não vibra nada. :smt017
Fotos:
Fotos:
Esse motor é fase II. Será que não influencia? Motor fase II perde feio pro nosso em baixa, o que denuncia ser manso.Cesinha escreveu:Comparado a esse o meu vibra tbm,mais acho que ele mecheu nesses coxins,adaptou um outro ou algo desse tipo.
E dá um trabalho levantar o motor para verificar coxin... Preciso ver os outros três do meu Monza!
Dois filtros de combustivel ?????? :smt017
- Registrado em: 06 Set 2009, 12:00
- Cidade: Campinas
Sim o meu também passa dos 5000RPM, mas dá pra sentir que falta uma melhoria na alimentação, não creio ser ignição, o carro não dá 'cortadas' como se fosse um limitador de giros, ele simplesmente não enche com a mesma vigorosidade como quando está abaixo de 5000RPM. E vai liso, ele não apresenta nenhuma falha, pode pisar de uma vez desde a lenta ou gradativamente, o motor enche sem nenhuma falha, como a que vc citou que acontece no seu. Como o Cesinha disse, eu tbm acredito que ainda dá para tirar um caldo na regulagem do seu carburador, mas veja com carinho tbm o sistema de ignição do seu carro, com atenção especial aos avanços de ignição do distribuidor, de repente eles podem estar ocasionando também essa falha em baixa ao pisar de uma vez. Meu carro quando comprei estava sem nenhum avanço (nem centrífugo e nem vácuo), aliás devia estar assim há anos, pois a mesa do distribuidor estava até travada de tão seca (a graxa, que ainda era original, secou e travou a mesa), colocaram num ponto onde o carro respondia bem e assim ficou. Tive que desmontar, limpar tudo, destravar a mesa e trocar o elemento à vácuo, o carro ficou muito melhor...luiz sle escreveu:Chega e passa. Disse que ele perde o fôlego acima dos 5.000, não passa dos 5.000 com a facilidade que chega ali.Cesinha escreveu:Se não chega a 6.000 então deve ser o carburador,tecnicamente nossos motores são identicos,mudando apenas a carburação.
Agora falando em engasgar,isso depende do reparador.
Tem mecanicos que meche no meu carburador e depois engasga quando piso de uma vez,independente da rotação e da temperatura do motor.
O Carlos Freire me indicou um muito bom,o carro sobe o giro muito rapido,e sai de la sem engangar nada,pisando do jeito que quiser,fiquei até com a impressão de que ele esquenta mais facil quando ligo pela manhã,rapidinho ele chega a sua temperatura normal de trabalho,fica excelente,parece IE...rsrs
Sobre engasgar, somente parado, onde você atola o pé até encostar no batente do assoalho, ele engasgar e depois acelerar. Não sobe "liso" de uma vez só.
Cesar, teu carro é fase I e talvez possa me ajudar. Seu motor passa vibração para a carroceria? Não sei se é por conta do carburador simples ou por um ou mais coxins estragados (Só vi o do câmbio quebrado), mas nos Monza com 2E, com vídeo no YouTube e presenciei ao vivo, o motor não vibra nada comparado ao meu. O meu mesmo um pouco acelerado treme bastante. Como é o seu?
Alexandre Nunes
VW Polo Sedan 1.6 Totalflex 2008 completo
VW Fox Route 1.6 Totalflex 2009 completo
VW Passat LS Village 1.6 à álcool 1984 - VENDIDO
Chevrolet Monza SL/E 1.8 hatch 85/86 - VENDIDO
- Cidade: Campinas
Luiz, eu tbm troquei os coxins do motor do meu carro um tempo atrás, pq realmente tinham dois que estavam ruins, mas não senti uma melhora substancial no funcionamento do motor em termos de vibração, posso afirmar que o meu sempre ficou no nível desse do vídeo quando bem reguladinho e na marcha-lenta. Coxim influenciaria mais quando o carro está em movimento, principalmente nas acelerações e desacelerações (o conjunto motor/câmbio se movimenta em relação à carroceria), não creio ser coxim, ou somente coxim no seu caso...luiz sle escreveu:Esse motor é fase II. Será que não influencia? Motor fase II perde feio pro nosso em baixa, o que denuncia ser manso.Cesinha escreveu:Comparado a esse o meu vibra tbm,mais acho que ele mecheu nesses coxins,adaptou um outro ou algo desse tipo.
Como está a marcha lenta? Ela falha, está muito lenta? De repente trazendo ela um pouco mais próximo dos 900-1000RPM já melhore...
Alexandre Nunes
Talvez eu tenha me expressado mal. Meu Monza chega e passa dos 5.000 giros fácil, sem falhar, o que acontece é o mesmo que o seu, não passa no mesmo fôlego que chegou aos 5.000! E isso é relativo à faixa de torque dos nossos motores e pela ignição do Monza que é pobre acima dessa faixa de giro.Alexandre Nunes escreveu:(...)
Veja o que o RcardoDS aqui do fórum comentou (achei buscando por esse problema do Monza)
É isso que acontece com todo Monza!RicardoDS escreveu:Um escape mais livre melhora o desempenho do Monzão.
Sabe aquela "falta de folego" que começa lá pelos 5500~5800rpm? Parte é culpa do escape (outra parte é culpa da ignição).
Quando ao meu engasgar, é só se enfiar o pé com força no acelerador, parado mesmo, sem estar engrenado. Na rua nada acontece, só enche o econômetro e o carro começa a desenvolver.
O carro está vibrando bastante, principalmente depois que mexi no coxim do câmbio. As marchas estão um "orifício peidante" para engatar! Preciso trocar esse coxim, deve estar cansado e quebrado!Alexandre Nunes escreveu:(...)
Quanto a marcha lenta, está por volta disso mesmo. Acelerando, marcha-lenta... Sempre vibra!
Posso ressuscitar o tópico? rs
Boa Noite pessoal,como puderam notar,eu dei uma abandonada no tópico e estive participando pouco ativamente no fórum nesses últimos meses.
Infelizmente me faltava tempo,quando tinha tempo não tinha novidades, e quando tinha novidades tinha preguiça.
Resolvi que vou retomar os tópicos novamente,esse e da sessão de restauração.
Vamos aos itens:
Distribuidor de Ignição novo
Adesivo referente ao ano do carro,muito legal esse
Tem mais algumas coisinhas que não deu tempo de tirar fotos ainda,mais assim q puder posto!
Vamos aos itens:
Fotos:
Fotos:
