monza 84 gasolina
luanfraga
Registrado em: 07 Jan 2012, 03:18
monza 84 gasolina
Mensagem não lida por luanfraga »
Comprei um monza a pouco tempo, ele não tava parando muito bem na lenta, dai resolvi tirar o carburador (brosol alfa1) para fazer uma limpeza e vi que o gigle da alta era 130 e o da lenta era 72 esta serto? ou esta reduzido? obs. depois da limpeza ele ficou bonzão e não falha! queria saber só de curiosidade. muito obrigado! á e se tiver reduzido não vai estragar o motor? ou aumentar o consumo de gasosa?
Re: monza 84 gasolina
Monza 1.8l, gasolina, sem A/C, de 09/82 à 12/83 carburador: 35-Alfa-1, Solex; 160.502 - GM: 94.634.152:
Gicleur principal: 160
Gicleur de correção de ar: 115
Gicleur de marcha lenta: NC
Gilcleur de ar de marcha lenta: 155
Tubo injetor: 50
Venturi: 30
Interruptor de marcha lenta: 55
Calibrador de válvula de máxima: 120
Monza 1.8l, gasolina, sem A/C, de 01/84 à 05/85, carburador: 35-Alfa-1, Solex: 160.505 - GM 94.644.676:
Gicleur principal: 162,5
Gicleur de correção de ar: 145
Gicleur de ar de marcha lenta: 165
Tubo injetor: 50
Venturi: 30
Interruptor de marcha lenta: 62,5
Calibrador de válvula de máxima: 85
Verifique o código do carburador se é um desses mencionado aqui e aplicação para o ano do seu Monza. Se tiver outro código pode ser para outro ano de fabricação, motorização ou outro carro.
gustavocf
Registrado em: 03 Set 2008, 10:30
Mensagem não lida por gustavocf »
luanfraga escreveu:Comprei um monza a pouco tempo, ele não tava parando muito bem na lenta, dai resolvi tirar o carburador (brosol alfa1) para fazer uma limpeza e vi que o gigle da alta era 130 e o da lenta era 72 esta serto? ou esta reduzido? obs. depois da limpeza ele ficou bonzão e não falha! queria saber só de curiosidade. muito obrigado! á e se tiver reduzido não vai estragar o motor? ou aumentar o consumo de gasosa?
Cara baixa o manual desse topico vai te ajudar bastante...viewtopic.php?f=3&t=2073
Rio de Janeiro
Monza SL/E 88/89 1.8 Álcool
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Caramba, depois da resposta do professor não tem mais nada a ser dito neste tópico.
MARCONI ALBERT
Esse tópico se refere ao carburador Brosol 2E7 e 3E. O criador deste tópico informou que o carburador do Monza dele é um Solex 34-Alfa-1. Então, para ele de nada serve esse tópico mencionado.
luanfraga
Carlos A. Freire escreveu:Monza 1.8l, gasolina, sem A/C, de 09/82 à 12/83 carburador: 35-Alfa-1, Solex; 160.502 - GM: 94.634.152:
Tubo injetor: 50
Venturi: 30
Tubo injetor: 50
Venturi: 30
entao meu carro ta reduzido? isso pode estragar o motor?
Como disse lá em cima, verifique o código do seu carburador, para saber se a aplicação está correta. De repente esse carburador pode ser de outro carro como Fiat 147, quem sabe?
Se estiver errado, deve colocar a aplicação correta e saber qual foi a causa dessa adaptação.
gustavocf
Luan,
Desculpe pela a informação errada, eu vi no pdf um modelo H35-alfa-31. Mais é uma leitura muito boa e é bom ter isso guardado.
atenciosamente,
Gustavo Figueiredo
Rio de Janeiro
