Ajuda na instalação do som (URGENTE!!!)
adrianonayfero
- Registrado em: 17 Jul 2007, 16:36
Ai galera, to pensando em colocar um somzinho melhor na carranga mais eis a dúvida quantos metros de fio (+ e o -) vou gastar pra ligar o módulo na trazeira do carro, vou fixa-lo na lateral do porta-malas, e por onde e mais fácil passar os fios pra ligar na bateria???
fico no aguardo
fico no aguardo
-----------<EX: Classic SE - OHC 2.0 Máquina - Vendido>-------------
Marcell 500 EF
Re: Ajuda na instalação do som (URGENTE!!!)
Primeiro, vai ter trabalho e muito cuidado com módulo pois é coisa séria na elétrica do carro isto. Vai ter que desmontar o carro todo, bancos dianteiros e traseiro. O fio tu passa pelo painel para a bateria, melhor passar do cofre para o painel e só puxar por dentro. Não esqueça de coloca um fusível!!! Passe o fio pelo assoalho do carro pela borda ou por onde preferir, então no banco traseiro tem um buraco que passa a fiação para o porta malas, ou pode usar o mesmo trajeto da fiação que vai para os faróis mas é mais complicado umpouco pois o espaço é menor. Isole muiot bem e não use nenhum tipo de emenda nos fios. Eu acredito que tu vai precisar de uns 5.5metros para sair da bateria até o módulo para cada fio claro. Meça com um barbante ou linha de costura. Faça com fio bom para não esquentar e nem queimar nada.adrianonayfero escreveu:Ai galera, to pensando em colocar um somzinho melhor na carranga mais eis a dúvida quantos metros de fio (+ e o -) vou gastar pra ligar o módulo na trazeira do carro, vou fixa-lo na lateral do porta-malas, e por onde e mais fácil passar os fios pra ligar na bateria???
fico no aguardo
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Que módulo que é ? Qntos Wats?
Vc vai precisar de um fio de bitola no mínimo 16 mm. se for médio forte o módulo.
uns 5-6 metros. Pelo lado do motorista é melhor passar pois se vc for passar no lado do carona esse fio tem q atravessar o motor e esquenta muito.
adrianonayfero
irmão desculpe a pergunta idiota mais onde fica o danado desse cofre!Marcell 500 EF escreveu:Primeiro, vai ter trabalho e muito cuidado com módulo pois é coisa séria na elétrica do carro isto. Vai ter que desmontar o carro todo, bancos dianteiros e traseiro. O fio tu passa pelo painel para a bateria, melhor passar do cofre para o painel e só puxar por dentro. Não esqueça de coloca um fusível!!! Passe o fio pelo assoalho do carro pela borda ou por onde preferir, então no banco traseiro tem um buraco que passa a fiação para o porta malas, ou pode usar o mesmo trajeto da fiação que vai para os faróis mas é mais complicado umpouco pois o espaço é menor. Isole muiot bem e não use nenhum tipo de emenda nos fios. Eu acredito que tu vai precisar de uns 5.5metros para sair da bateria até o módulo para cada fio claro. Meça com um barbante ou linha de costura. Faça com fio bom para não esquentar e nem queimar nada.adrianonayfero escreveu:Ai galera, to pensando em colocar um somzinho melhor na carranga mais eis a dúvida quantos metros de fio (+ e o -) vou gastar pra ligar o módulo na trazeira do carro, vou fixa-lo na lateral do porta-malas, e por onde e mais fácil passar os fios pra ligar na bateria???
fico no aguardo
abraço!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
vc vai ter q passar só o positivo..o negativo liga-se na carcaça!
adrianonayfero
é um pyramid 800 - 300wrmsMarcel Murai escreveu:Que módulo que é ? Qntos Wats?
Marcell 500 EF
O cofre do motor, a parte enorme do carro aonde fica o motor do teu carro!!! Tem um buraco por onde passa fiação para o painel. É verdade, tava pensando no negativo da bateria e não no GND.adrianonayfero escreveu:irmão desculpe a pergunta idiota mais onde fica o danado desse cofre!Marcell 500 EF escreveu:Primeiro, vai ter trabalho e muito cuidado com módulo pois é coisa séria na elétrica do carro isto. Vai ter que desmontar o carro todo, bancos dianteiros e traseiro. O fio tu passa pelo painel para a bateria, melhor passar do cofre para o painel e só puxar por dentro. Não esqueça de coloca um fusível!!! Passe o fio pelo assoalho do carro pela borda ou por onde preferir, então no banco traseiro tem um buraco que passa a fiação para o porta malas, ou pode usar o mesmo trajeto da fiação que vai para os faróis mas é mais complicado umpouco pois o espaço é menor. Isole muiot bem e não use nenhum tipo de emenda nos fios. Eu acredito que tu vai precisar de uns 5.5metros para sair da bateria até o módulo para cada fio claro. Meça com um barbante ou linha de costura. Faça com fio bom para não esquentar e nem queimar nada.adrianonayfero escreveu:Ai galera, to pensando em colocar um somzinho melhor na carranga mais eis a dúvida quantos metros de fio (+ e o -) vou gastar pra ligar o módulo na trazeira do carro, vou fixa-lo na lateral do porta-malas, e por onde e mais fácil passar os fios pra ligar na bateria???
fico no aguardo
abraço!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
ele tem 2 fusíveis, certo? qual o valor deles?
