Restauração Monza Classic SE 88/89 (mais um na familia)
Re: Restauração Monza Classic SE 88/89 (mais um na familia)
Felipe, não tira a textura do plástico?
Ficou muito bom.
Parabéns.
Ficou muito bom.
Parabéns.
- Registrado em: 12 Set 2011, 16:41
Lindo monza e alinhado em - imagina depois de pronto [
:smt023 :smt023 :smt023
Monza Classic SE Automatico 1990 2º Dono - Gasolina e GNV - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ficou ZEROOOOOOOOOOO, e com certeza por um preço BEM acessível
Pelo contrário.... já que o jateamento consiste em várias partículas batendo em uma superfície, a tendência é ela ficar "texturizada."
luiz sle escreveu:Felipe, não tira a textura do plástico?
Ficou muito bom.
Parabéns.
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Opa que bom que deu certo...ficaram novos mesmo.....
MONZA CLASSIC-SE 1988
- Murillo
Que beleza hein Felipe? Gostei do resultado dos PC´s. Da uma boa diferença fazer este serviço?Monza SL/E 1988 escreveu:Fala galera, blz?
Mais uma vez obrigado por acompanharem.
Conforme prometido seguem as fotos do para-choque jateado c/ micro esfera de vidro, ficou muito bom e recomendo o serviço, após o jateamento lavei, passei um solvente de leve para tirar alguns locais onde havia um pouco de tinta e passei silicone.
Caramba, simplesmente impressionante isso.
Onde será que encontro isso aqui na regiao? Vou perguntar para meu pintor amanha...
Eu já estava olhando capas novas no Ml. As minhas estão íntegras, mas a textura já era, está todo liso!Diego Paiva escreveu:Ficou ZEROOOOOOOOOOO, e com certeza por um preço BEM acessível
Ficou muito bom.
Parabéns.
- Monza SL/E 1988
- Cidade: Cwb
- Modelo: Monza SL
Fala Luiz, blz?luiz sle escreveu:Felipe, não tira a textura do plástico?
Ficou muito bom.
Parabéns.
Como nosso amigo Diego falou, não tira a textura mas se já estiver liso ele fica como esta, isso utilizando jato de micro esfera de vidro. Fiz um teste com jato de granalha de aço e não gostei do resultado, normalmente eles só completam e não limpam o reservatorio sendo reaproveitada as particulas utilizadas em outros serviços, sendo assim a ponteira cinza que levei para teste ficou mais "texturizada" devido as esferas terem um grão maior, mas por outro lado ficou com um tom marron, não ficou legal na cor cinza se fosse preta acho que daria certo.
Vlw
Vlwjonasclassic escreveu:Lindo monza e alinhado em - imagina depois de pronto [
No meu caso foi cortesia de um fornecedor que atende a empresa que eu trabalho, mas o preço é feito por KG normalmente sai muito mais barato que pintar.Diego Paiva escreveu:Ficou ZEROOOOOOOOOOO, e com certeza por um preço BEM acessível
Ficou muito bom.
Parabéns.
Eu que o diga! kkkkkk Já estava ficanco preocupado com o detalhe desse para-choque, tinha achado somente as polainas no ML, a capa até o momente sem chance.david crozeta escreveu:Opa que bom que deu certo...ficaram novos mesmo.....![]()
Vlw
Murillo escreveu:
O jato renova a superficie do material deixando com aspecto de novo, só não tem o que fazer com as trincas que aparecem com o tempo mas quase não aparecem.
Que bom que vai ajudar a galera, já tinha essa idéia mas não tinha a oportunidade de colocar em prática, mas como fiz os testes posso recomendar.Evandro Monza SR escreveu:Caramba, simplesmente impressionante isso.
Só conheço aqui em Curitiba, normalmente quando se usa jato para latarias ou estruturas de carros utilizam granalha de aço, neste caso como seu para-choque é preto faça um teste com uma ponteira dianteira (fácil de achar se der problema) se passar no teste faça o restante.
Luiz,luiz sle escreveu:
Seu pai é metalurgico e com certeza deve haver alguma empresa que preste serviço de jato para eles, converse com ele e faça um teste como indiquei para o Evandro.
