Não basta ter coxins novos. Tem que ser de qualidade. Se não forem originais GM, recomendo Axios Monroe.
Além de coxins de motor e câmbio, no caso do Monza caixote são 4, verifique os coxins de escapamento e se o motor ou escapamento não estão encostando na carroceria ou no peito de aço.
Preciso de uma dica monzeiros
Re: Preciso de uma dica monzeiros
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Os coxins não precisam estar quebrados para causar a ressonância, basta estarem ressecados (duros), q irá causar o problema.
V1, V2, T.O.
flaviowiermann
- Registrado em: 17 Out 2011, 20:06
Queria tirar uma dúvida...
Comprei o coxim traseiro e dianteiro direito do motor da marca Axxil, porem não estou conseguindo achar o dianteiro esquerdo nem axxil muito menos original.
Já procurei em todas as lojas aqui da minha cidade e na net e todos me falam pra levar o do Kadett/Ipanema que é o mesmo.
Porém fico meio cismado pois esse do Kadett o codigo é 52.272.841, já o do monza é 93.201.397.
Olhando os dois parece ser a mesma coisa mas.... como não intendo muito vai saber né, rs.
Será que pode usar ele mesmo sem problema???
Desculpa o testamento, kkk
Vlw :smt023
Vlw :smt023
WALDSR
Pelo Cepchev, eles não são intercambiáveis, nunca comparei se são fisicamente parecidos. Mas sei q há diferenças qto ao amortecimento se num mesmo modêlo d carro, estiver equipado com ar cond. e DH. Tb tive problemas em achar tds coxim da Axios (q é o original GM) para o Kadett, assim sendo instalei um da Jahu, isto a mais d 1 ano atrás e até o momento td normal.
V1, V2, T.O.
flaviowiermann
Mesmo tendo o formato igual alguma diferença deve ter, pela diferença de preço. O do Kadett original na NAFIL está R$ 40,50 já o do monza o mais barato que achei foi R$135,00 em BH.
Caso alguem saiba de um lugar que tem esse coxim dianteiro esquerdo original ou axxil num preço melhor...
Valeu
Valeu
